查看: 8184|回复: 3
AD原理图元件加了封装但是在pcb里面没有显示
ID:238056 发表于 2017-10-19 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,原理图里有的元件加了封装可为什么在PCB里却没有显示这个元件
ID:201949 发表于 2017-10-19 21:18 | 显示全部楼层
如果是自己画的,点开你画好的PCB元件库文件,点击左下角的PCB Library,看看是不是有多余的封装( footprint),删除没有用的封装文件,再点击原理图库文件,再在 SCH  Library里添加封装就可以。
参与人数 2黑币 +32 收起 理由
wenwenwenwen + 2 赞一个!
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:241084 发表于 2017-10-19 21:12 | 显示全部楼层
没有 加载吧
ID:238056 发表于 2017-10-20 19:10 | 显示全部楼层
liushuiwuqing 发表于 2017-10-19 21:18
如果是自己画的,点开你画好的PCB元件库文件,点击左下角的PCB Library,看看是不是有多余的封装( footprin ...
已经找到问题的所在了   在原理图里有两个元件的名字是一样的  所以有一个没有显示出来
