查看: 1889|回复: 1
wifi小车的单片机源码
ID:185181 发表于 2017-10-21 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小车源码,亲测可用
wifi车体控制 最初版.zip (40.52 KB, 下载次数: 10)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. P0M1=0X00;
  7. P0M0=0XFF;//设置P0 为强推挽输出
  8. uchar Buffer =0;      //从串口接收的数据
  9. uint URTAReceivedCount=0,n=1;
  10. uchar data Tempdatatable[5],CommandDatatable[5];//数据包
  11. uchar serVal[2];
  12. uint pwm[]={1120,1190,1382,1382,1382,1382,1382,500}; //初始90度,(实际是1382.4,取整得1382)
  13. uchar pwm_flag=0;
  14. uint code ms0_5Con=461; //0.5ms计数 (实际是460.8,取整得461)461
  15. uint code ms2_5Con=2304; //2.5ms计数2304
  16. bit key_stime_ok;
  17. sbit StatusLight=P2^0; //状态灯
  18. sbit MainLight=P2^1; //主大灯
  19. sbit servo0=P0^0;  //舵机控制
  20. sbit servo1=P0^1;
  21. sbit servo2=P0^2;
  22. sbit servo3=P0^3;
  23. sbit servo4=P0^4;
  24. sbit servo5=P0^5;
  25. sbit servo6=P0^6;
  26. sbit servo7=P0^7;
  27. /*sbit P1_0=P1^0;
  28. sbit P1_1=P1^1;
  29. sbit P1_2=P1^2;
  30. sbit P1_3=P1^3;*/
  31. /*********************************************************/
  32. sbit  P1_0=P1^0;
  33. sbit  P1_1=P1^1;
  34. sbit  P1_2=P1^2;
  35. sbit  P1_3=P1^3;
  36. sbit  P1_4=P1^4;
  37. sbit  P1_5=P1^5;
  38. sbit  P1_6=P1^6;
  39. sbit  P1_7=P1^7;
  40. /********************************************************************
  41. * 名称 : Delay_1ms()
  42. * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
  43. * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
  44. * 输出 : 无
  45. ***********************************************************************/
  46. void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
  47. {
  48. uint x,j;//uchar x,j;
  49. for(j=0;j<i;j++)
  50. for(x=0;x<=148;x++);
  51. }
  52. void TurnOnStatusLight()
  53. {
  54.    StatusLight=0;
  55. }
  56. /********************************************************************
  57. * 名称 : Send_Data()
  58. * 功能 : 向上位机传送字符
  59. * 输入 : 无
  60. * 输出 : 无
  61. ***********************************************************************/
  62. void Send_Data(uchar type,uchar cmd,uchar dat)
  63. {
  64.    uchar data Buffer[5];//构建数据包
  65.    uchar *p;
  66.    uint Send_Count=0;
  67.    p = Buffer;
  68.    Buffer[0]=0XFF;
  69.    Buffer[1]=type;
  70.    Buffer[2]=cmd;
  71.    Buffer[3]=dat;
  72.    Buffer[4]=0XFF;
  73.   while(1)
  74.      {
  75.       if(*p==0XFF)
  76.         {
  77.          Send_Count++;  //0XFF标志统计位
  78.         }
  79.       SBUF = *p;  //发送
  80.       while(!TI)  //如果发送完毕,硬件会置位TI,等待发送完毕
  81.            {
  82.              _nop_();
  83.            }
  84.       p++;
  85.       TI = 0;
  86.       if(Send_Count == 2)  //当统计到两次出现0XFF,则认为一个数据包发送完毕,跳出循环
  87.         {
  88.          TI = 0;
  89.          break;
  90.         }
  91.      }
  92. }
  93. /********************************************************************
  94. 协议规定:
  95. 包头  类型位  数据位 数据位   结束位
  96. 0XFF   0X**   OX**   0X**      0XFF
  97. 各命令说明:
  98. 类型位   数据位  数据位  功能
  99. 0X00       0X02  0X00    前进
  100. 0X00       0X01  0X00    后退
  101. 0X00       0X03  0X00    左转
  102. 0X00       0X04  0X00    右转
  103. 0X00       0X00  0X00    停止
  104. 0X01       0X01  角度    舵机1
  105. 0X01       0X02    .     舵机2
  106. 0X01       0X01    .     舵机3
  107. 0X01       0X02    .     舵机4
  108. 0X01       0X01    .     舵机5
  109. 0X01       0X02    .     舵机6
  110. 0X01       0X01    .     舵机7
  111. 0X01       0X02  数据    舵机8
  112. 0X02       0X01     车灯亮
  113. 0X02       0X02     车灯灭
  114. 0X03      雷达数据   发送雷达数据
  115. ***********************************************************************/
  116. /********************************************************************
  117. * 名称 : Com_Int()
  118. * 功能 : 串口中断子函数
  119. ***********************************************************************/
  120. void Com_Int(void) interrupt 4
  121. {
  122. uchar temp;
  123. ES=0; //关串口中断
  124. RI=0; //软件清除接收中断
  125. temp=SBUF;
  126.   if(temp==0XFF && URTAReceivedCount<3)
  127.      {
  128.        Tempdatatable[0]==0XFF;  //包头
  129.        URTAReceivedCount++;
  130.      }
  131.   else
  132.      {
  133.        Tempdatatable[n]=temp;
  134.        n++;
  135.            if(URTAReceivedCount==0&&n==2)
  136.            n=1;
  137.      }
  138.   if(URTAReceivedCount==2)//包尾
  139.     {
  140.        Tempdatatable[0]=0XFF;
  141.        Tempdatatable[4]=0XFF;
  142.        n=1;
  143.        URTAReceivedCount=0;  //组包完毕
  144.        temp="";
  145.       // Send_Data(Tempdatatable[1],Tempdatatable[2],Tempdatatable[3]);  //发送组成的数据包回去
  146.     }
  147.   CommandDatatable[0]=Tempdatatable[0];
  148.   CommandDatatable[1]=Tempdatatable[1];
  149.   CommandDatatable[2]=Tempdatatable[2];
  150.   CommandDatatable[3]=Tempdatatable[3];
  151.   CommandDatatable[4]=Tempdatatable[4];
  152.   ES=1;//开串口中断
  153.
  154. }
  155. /********************************************************************
  156. * 名称 : Com_Init()
  157. * 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
  158. ***********************************************************************/
  159. void Com_Init(void)
  160. {
  161.      TMOD=0x21;
  162.      PCON=0x00;
  163.      SCON=0x50;
  164.      TH1=0xFd;    //设置波特率 9600
  165.      TL1=0xFd;
  166.      TR1=1;  //启动定时器1
  167.      ES= 1;  //开串口中断
  168.      EA= 1;  //开总中断
  169.      IT0=0;
  170.      EX0=1;
  171. }
  172. /***************************************************************/
  173. void  Moto_TurnLeft()
  174. {
  175.         P1_0=0;
  176.         P1_1=1;
  177.         P1_2=0;
  178.         P1_3=1;
  179.         P1_4=1;
  180.         P1_5=0;
  181.         P1_6=1;
  182.         P1_7=0;
  183. }
  184. void Moto_TurnRight()        //右转函数
  185. {         P1_0=1;
  186.         P1_1=0;
  187.         P1_2=1;
  188.         P1_3=0;
  189.         P1_4=1;
  190.         P1_5=0;
  191.         P1_6=1;
  192.         P1_7=0;
  193. }
  194. void  Moto_Stop(void)
  195. {
  196.         P1_0=1;
  197.            P1_1=1;
  198.            P1_2=1;
  199.            P1_3=1;
  200.         P1_4=1;
  201.         P1_5=1;
  202.         P1_6=1;
  203.         P1_7=1;
  204. }
  205. void   Moto_Forward()
  206. {
  207.           P1_0=1;
  208.         P1_1=0;
  209.         P1_2=0;
  210.         P1_3=1;
  211.         P1_4=0;
  212.         P1_5=1;
  213.         P1_6=1;
  214.         P1_7=0;
  215. }
  216. void  Moto_Backward()
  217. {
  218.         P1_0=0;
  219.         P1_1=1;
  220.         P1_2=1;
  221.         P1_3=0;
  222.         P1_4=1;
  223.         P1_5=0;
  224.         P1_6=0;
  225.         P1_7=1;
  226. }
  227. /***********************************************************************/
  228. void Timer0Init()
  229.   {
  230.       /*0度=0.5ms, 45度=1ms, 90度=1.5ms, 135度=2ms, 180度=2.5ms
  231.       /.5 ms初始值 F700, (12n/11059200=2.5/1000, n=2304, X=65536-2304=63232 > F700)*/
  232.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  233.         TH0=-ms2_5Con>>8;              //给定初值,17ms中断
  234.         TL0=-ms2_5Con;
  235.         EA=1;            //总中断打开
  236.         ET0=1;           //定时器0中断打开
  237.         TR0=1;           //定时器0开关打开
  238.   }
  239. /********************************************************************
  240. * 功能 : 舵机PWM中断, //舵机控制函数 周期为20ms 一个循环20MS  = 8*2.5ms
  241. ***********************************************************************/
  242. void SteeringGear() interrupt 1
  243. {
  244.     switch(pwm_flag)
  245.     {
  246.         case 1:  servo0=1; TH0=-pwm[0]>>8; TL0=-pwm[0]; break;
  247.         case 2:  servo0=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[0])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[0]); break;
  248.                 case 3:  servo1=1; TH0=-pwm[1]>>8; TL0=-pwm[1]; break;
  249.         case 4:  servo1=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[1])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[1]); break;
  250.                 case 5:  servo2=1; TH0=-pwm[2]>>8; TL0=-pwm[2]; break;
  251.         case 6:  servo2=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[2])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[2]); break;
  252.                 case 7:  servo3=1; TH0=-pwm[3]>>8; TL0=-pwm[3]; break;
  253.         case 8:  servo3=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[3])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[3]); break;
  254.                 case 9:  servo4=1; TH0=-pwm[4]>>8; TL0=-pwm[4]; break;
  255.         case 10: servo4=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[4])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[4]); break;
  256.         case 11: servo5=1; TH0=-pwm[5]>>8; TL0=-pwm[5]; break;
  257.         case 12: servo5=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[5])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[5]); break;
  258.                 case 13: servo6=1;TH0=-pwm[6]>>8; TL0=-pwm[6]; break;
  259.         case 14: servo6=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[6])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[6]); break;
  260.         case 15: servo7=1;TH0=-pwm[7]>>8;  TL0=-pwm[7]; break;
  261.         case 16: servo7=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[7])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[7]); break;
  262.                 default: TH0=0xff; TL0=0x80; pwm_flag=0;
  263.   }
  264.    pwm_flag++;
  265. }
  266.   void SetSteeringGear(uchar i, uchar val)
  267. {
  268.         uint a = (val+46)*10;
  269.     if(a<ms0_5Con)
  270.                 a=ms0_5Con;
  271.         if(a>ms2_5Con)
  272.                 a=ms2_5Con;
  273.         pwm[i]=a;
  274.         CommandDatatable[2]=0xff; //清除缓存
  275. }
  276.
  277. /********************************************************************
  278. * 功能 : 串口中断接收数据
  279. ***********************************************************************/
  280. /*********************************************************************************
  281. ** 函数功能 : 主函数
  282. *********************************************************************************/
  283. void main()
  284. {
  285.
  286.     MainLight=0;
  287.     Delay_1ms(6000);
  288.     Com_Init();//串口初始化
  289.     Timer0Init();//舵机PWM中断初始化
  290.   while(1)
  291.   {
  292.
  293.    if(CommandDatatable[0]==0XFF && CommandDatatable[4]==0XFF)
  294.       {
  295.            switch (CommandDatatable[1])      //根据键值不同,执行不同的内容
  296.              {
  297.               case 0X00:  //类型位0X00,表明是控制数据包,进入控制数据case
  298.                   switch(CommandDatatable[2])  //根据数据位的值来进行选择执行不同的动作
  299.                            {
  300.                              case 0X00:Moto_Stop();break;
  301.                              case 0X02:Moto_Forward();break;
  302.                              case 0X01:Moto_Backward();break;
  303.                              case 0X03:Moto_TurnLeft();break;
  304.                              case 0X04:Moto_TurnRight();break;
  305.                                                          /*case 0X05:Moto_R_F();break;
  306.                                                          case 0X06:Moto_L_F();break;
  307.                                                          case 0X07:Moto_R_B();break;
  308.                                                          case 0X08:M0to_L_B();break;
  309.                                                          default :  break;*/
  310.                            }
  311.                          break;
  312.
  313.               case 0X01:    //类型位0X01,表明是舵机数据包,进入舵机case
  314.                   switch(CommandDatatable[2])
  315.                  {
  316.                         case 0x01:SetSteeringGear(0,CommandDatatable[3]);break;
  317.                             case 0x02:SetSteeringGear(0,CommandDatatable[3]);break;
  318.                             case 0x03:SetSteeringGear(2,CommandDatatable[3]);break;
  319.                             case 0x04:SetSteeringGear(3,CommandDatatable[3]);break;
  320.                             case 0x05:SetSteeringGear(4,CommandDatatable[3]);break;
  321.                             case 0x06:SetSteeringGear(5,CommandDatatable[3]);break;
  322.                                         case 0x07:SetSteeringGear(6,CommandDatatable[3]);break;
  323.                             case 0x08:SetSteeringGear(7,CommandDatatable[3]);break;
  324.                                          default :  break;
  325.                       }
  326.                      break;
  327.               case 0X02:  //类型位0X02,表明是大灯数据包,进入大灯case
  328.                   switch(CommandDatatable[2])
  329.                            {
  330.                              case 0X01:MainLight=1;break;
  331.                              case 0X02:MainLight=0;break;
  332.                                                          default :  break;
  333.                            }
  334.                   break;
  335.               default :  break;
  336.             }
  337.        }
  338.   }
  339. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:220936 发表于 2018-4-12 20:39 | 只看该作者
楼主你这个真可以用吗我编译后怎么还有错误
