查看: 2481|回复: 0
如何使松下伺服电机体积迅速膨胀?
ID:167086 发表于 2017-10-24 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  松下伺服电机一般不具有过载能力,具有速度过载和转矩过载能力,其最大转矩为额定转矩的三倍。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例。可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
  因此,松下伺服电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。其构造的一般原则是用适当的导磁和导电资料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以发生电磁功率,达到能量转换的目的柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充沛混合,活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
  转子在此磁场的作用下转动,松下伺服驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,伺服电机内部的转子是永磁铁。同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)伺服电机自身具备发出脉冲的功能,所以松下伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和松下伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给松下伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,松下伺服电机就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm.
