查看: 3474|回复: 10
4*4*4光立方,灯珠都亮,就是亮度不够,大神帮忙看看,谢谢!!
ID:240522 发表于 2017-10-28 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机,4个74HC573控制层,1个ULN2803控制列 接单片机P0,P1,P2口,P0换P3没有效果,用的是共阴连接,麻烦大神帮忙分析一下,谢谢!!电源是用的5V1A。
ID:219796 发表于 2017-10-28 21:47 来自手机 | 只看该作者
试试共阳连接
ID:155507 发表于 2017-10-28 21:50 | 只看该作者
你好!没有原理图,没有程序,这怎么分析问题的所在
发一下 程序和原理图
ID:239611 发表于 2017-10-29 12:15 | 只看该作者
在电子系统中,出问题的只有两个方面:软件问题和硬件问题。现在如果你确认软件有问题请发程序出来,如果确定硬件有问题请发原理图出来,如果无法确定,请都发出来,辛苦!
ID:123289 发表于 2017-10-29 12:31 | 只看该作者
简单:算算一颗灯珠的电流、亮的占空比,自己就清楚了。
改进:从材料入手比较切合实际,重点是灯珠的选择。
ID:243988 发表于 2017-10-29 19:56 | 只看该作者
将你的程序和实物图发出来,这样才能找问题
ID:243988 发表于 2017-10-29 19:57 | 只看该作者
将你的程序和实物图发出来,然后帮你解决问题
ID:242454 发表于 2017-10-30 13:38 | 只看该作者
botgs 发表于 2017-10-29 12:15
在电子系统中,出问题的只有两个方面:软件问题和硬件问题。现在如果你确认软件有问题请发程序出来,如果确 ...
回复的相当贴切
ID:241942 发表于 2017-10-30 17:04 | 只看该作者
我做光立方的时候也遇到过这个问题,你可以把用小一点电流的led灯,比如说以前是20MA的,现在改成5MA的
ID:244382 发表于 2017-10-30 22:08 | 只看该作者
无外乎一,灯珠驱动电流 二电平pwm不对
ID:244356 发表于 2017-10-30 22:10 | 只看该作者
可能上拉电阻没加,P0口自带上拉电阻,其他IO需要加上拉电阻(排阻),
