查看: 3243|回复: 0
伺服马达靠什么来启动
ID:167086 发表于 2017-10-30 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 自动控制系统中,用作执行元件,把所收到电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机系统是把数控信息转化为机床进给运动的执行机构。数控机床集中了保守的自动机床、精密机床和万能机床三者的优点,将高效率、高精度和高柔性集于一体。
  而数控机床技术水平的提高首先依赖于进给和主轴驱动特性的改善以及功能的扩大,为此数控机床对进给伺服电机系统的位置控制、速度控制、伺服电动机、机械传动等方面都有很高的要求。电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。
  对于在雷达上经常使用的伺服马达系统的驱动电机功率放大局部,当天线重量轻,转速慢,驱动功率较小时,一般为几十瓦,可以直接用直流电源控制电机。当驱动功率要求在近千瓦或千瓦以上时,选择驱动方案,也即放大松下伺服马达的电枢电流,就是设计伺服系统的重要局部。
  大功率直流电源目前采用较多的有:晶体管功放、晶闸管功放和电机放大机等等。对于千瓦级的晶体管功放使用的较少。可控硅技术在上世纪6070年代初得到快速的发展和广泛的应用,但因当时的各方面原因,如可靠性等,不少产品放弃了可控硅控制。
