查看: 18825|回复: 27
拆卸集成电路的方法及步骤
ID:164783 发表于 2017-10-31 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收藏收藏3 分享淘帖 顶2 踩
ID:203000 发表于 2017-12-9 23:15 | 只看该作者
最好的方法是用热风机将所有脚的焊锡吹融化后,将集成电路拆下。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:253767 发表于 2017-12-10 14:17 | 只看该作者
经常使用吸锡器拆御
ID:242623 发表于 2017-12-18 15:05 | 只看该作者
维修中的拆卸和安装以不损毁元件,线路板为底线,以提高效率为目标。不损毁元件和线路板主要是温度问题。做一些合适的加热夹具,使用合适的除锡方法都是可以的。楼主的手段基本齐了,需要的是拆装的耐心,时刻提醒自己锡化了才出力。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:272625 发表于 2018-1-9 20:11 | 只看该作者
这些方法落后N年了,最反感就是医用空心针头拆卸法!
ID:272625 发表于 2018-1-9 20:13 | 只看该作者
楼主有几个方法会误导祖国未来的花朵!
ID:282726 发表于 2018-2-7 09:48 | 只看该作者
有专用的拆集成电路的烙铁头,双排的,一烫就下来
ID:162514 发表于 2018-4-11 14:38 | 只看该作者
都市郎 发表于 2018-1-9 20:13
楼主有几个方法会误导祖国未来的花朵!
你不是祖国 的花朵?
ID:318406 发表于 2018-4-28 14:14 | 只看该作者
在维修时拆下集成电路确实是个技术活,我有一个老朋友是专门做电子仪器维修,他拆IC就是用一个烙铁,在脚上面加锡,将所有的脚都有同时加热才行。
我用他的方法去拆IC就是不行了。
ID:294865 发表于 2018-5-10 10:18 | 只看该作者
tieq1952 发表于 2017-12-10 14:17
经常使用吸锡器拆御
买了吸锡器,从来没用过。脚少的用针,多的用吹。
ID:137736 发表于 2018-5-21 17:17 | 只看该作者
空心针拆单面板还好。拆双面板过孔很容易拆报废。
ID:302941 发表于 2018-6-30 23:46 | 只看该作者
这方法只是适用于拆双列直插式集成电路,当遇到贴片式多管脚集成电路就不行了。
ID:138997 发表于 2018-8-25 21:31 | 只看该作者
BGA芯片怎么拆卸?
ID:405136 发表于 2018-10-3 19:17 | 只看该作者
支持,网上有人用吸锡的带子。效果也不错
ID:346473 发表于 2018-10-4 23:27 | 只看该作者
用烙铁加焊锡快速融化集成电路引脚,抖一下芯片就可以拆下来了
ID:439346 发表于 2018-12-4 16:49 | 只看该作者
我都是用网上买的吸锡器
ID:12348 发表于 2018-12-4 20:08 | 只看该作者
方法较为传统,效果不是很好。现行较为方便而又快捷的做法是用热风枪,吸锡带配合使用
ID:447337 发表于 2018-12-16 17:43 | 只看该作者
其实不同的器件采用不同的方法才对:
单层器件板子,多管脚的,最好是下面加热,上面热风枪。
双层器件板子除了上面的空心针,吸锡器,还可以用敲、嘴吹风等方法
ID:254832 发表于 2019-1-7 16:14 来自手机 | 只看该作者
确定芯片坏了,还可以用刀片切断集成块的所有引脚,然后在一个一个的焊下。
ID:73030 发表于 2019-3-3 19:58 | 只看该作者
我都用加锡法效果不错。
ID:282850 发表于 2019-3-6 09:21 | 只看该作者
最差的方法是“使用吸锡器拆卸集成块”,很难成功。加锡、空心针、热风台、特殊铬铁头是我常用的方法,各有不同应用环境。
ID:464323 发表于 2019-3-11 15:51 | 只看该作者
用热风枪直接吹下来,不是更省事儿吗?
ID:486033 发表于 2019-3-13 11:31 | 只看该作者
楼上的方法大多数是可行的,不过空心针容易搞坏电路板!如果是两面的方法是很多的。如果是四面的就没有什么好办法了!网上视频用许多锡堆回热的方法好像还可以,但是如果是贴息板周围元件多,也容易把周围的元件搞掉,那样就更麻烦了!一句话:四面是脚的电路非常难拆!
ID:486033 发表于 2019-3-13 11:40 | 只看该作者
楼上的方法一般都可行!空心针拆容易伤板的走线!如果是四面都是脚的就非常头痛,如果是四面是脚的可能用楼主的最后一种方法:用许多细铜糸吸取可能安全一点!对排脚的我专门做了个很宽的铬铁头,一下就可以焊开一边!这种头我做了多个,这样用起来还是方便的!我自己用大型开关接触点的铜块手工搞出来的!
ID:782419 发表于 2020-6-18 15:24 | 只看该作者
有的时候工具对工作有很大的帮助。专用工具的优点是效率高,但应用场景比较窄。如果只是偶尔折一两个的话,你将就一下没什么说的,如果这种事比较多的话,还是有专用工具好的多,这是善待自己。
ID:647404 发表于 2020-12-8 09:46 | 只看该作者
dgvib 发表于 2018-4-28 14:14
在维修时拆下集成电路确实是个技术活,我有一个老朋友是专门做电子仪器维修,他拆IC就是用一个烙铁,在脚上 ...
这个办法实用很好我也是这样拆的
ID:647404 发表于 2020-12-8 09:48 | 只看该作者
发表于 2019-1-7 16:14
牛呀,可以用热风枪拆
ID:647404 发表于 2020-12-8 09:49 | 只看该作者
hb5383 发表于 2019-3-11 15:51
用热风枪直接吹下来,不是更省事儿吗?
没毛病
