查看: 3181|回复: 1
51单片机串口双机通信会话的proteus仿真+代码
适用于初学者,双机对串口采用不同编程模式,增加对串口编程的认知。
说明:
运行前,请安装Virtual Serial等虚拟串口软件,增加com1-com2。
运行后,按下按键1即可发送数据至另一个单片机……
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
  1. #include "reg52.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={0x0c0,0xf9,0x0a4,0x0b0,0x99,0x92,0x80,0x0f8,0x80,0x90,0x0f7};
  5. uchar temp,count=0;
  6. uchar senddata[]={1,2,3,4,'\0'};
  7. uchar getdata[]={0,0,0,0,'\0'};
  8. void delay(uint z)
  9. {
  10.         unsigned int x,y;
  11.         for(x=z;x>0;x--)
  12.         for(y=1000;y>0;y--);
  13. }
  14. void delayms(uchar i)//延时函数
  15. {
  16.   uchar j,k;
  17.         for(j=i;j>0;j--)
  18.     for(k=125;k>0;k--);
  19. }
  20. void display(uchar A1,uchar A2,uchar A3,uchar A4)//显示函数
  21. {
  22.    P1=0x08;
  23.    P0=table[A1];
  24.    delayms(10);
  25.
  26.    P1=0x04;
  27.    P0=table[A2];
  28.    delayms(10);
  29.
  30.    P1=0x02;
  31.    P0=table[A3];
  32.    delayms(10);
  33.
  34.    P1=0x01;
  35.    P0=table[A4];
  36.    delayms(10);
  37.
  38. }
  39. //串口初始化,波特率9600BPS(晶振为11.0592M)
  40. void InitializeSystem()
  41. {
  42.         SCON = 0X50;//串口方式1,允许接收
  43.         TMOD = 0X20;//定时器1定时方式2
  44.         TCON = 0x40;//设定时器1开始计数
  45.         TH1 = TL1 = 250;
  46.         PCON = 0x80; //波特率加倍控制,SMOD位
  47.         RI = 0; //清收发标志
  48.         TI = 0;
  49.         TR1 = 1; //启动定时器
  50.         EA=1;                //开启总中断
  51.         ES = 1;
  52.         ET1=0;
  53. }
  54. //字符发送函数
  55. void putchar(uchar data1)
  56. {
  57.         SBUF = data1;               //将待发送的字符送入发送缓冲器
  58.         while(TI == 0);            //等待发送完成
  59.         TI = 0;                     //发送中断标志请0
  60. }
  61. //字符串发送函数
  62. void putstring(uchar *dat)
  63. {
  64.         while(*dat != '\0')           //判断字符串是否发送完毕
  65.         {
  66.                 putchar(*dat);        //发送单个字符
  67.                 dat++;                 //字符地址加1,指向先下一个字符
  68.                 delay(5);
  69.         }
  70. }
  71. //主函数
  72. void main( )
  73. {
  74.         InitializeSystem( );
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 display(getdata[0],getdata[1],getdata[2],getdata[3]);
  78.         }
  79. }
  80. ……………………
  81. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
双机通信-51单片机.rar (87.25 KB, 下载次数: 44)
ID:245215 发表于 2017-11-6 13:50 | 只看该作者
自己有没有进行调试通过啊?
