查看: 4368|回复: 7
at89c52单片机用独立按键控制数码管加减
ID:245302 发表于 2017-11-2 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用独立按键控制数码管加减,s2一直按着数码管就一直加,怎么做?
ID:245339 发表于 2017-11-2 15:22 | 显示全部楼层
单片机反应速度很快要想做到一直按着一直加,应该加上适当的延时。s2一按下触发延时函数延时0.5秒就加一这样就可以了
ID:245340 发表于 2017-11-2 15:26 | 显示全部楼层
去掉松手检测程序,加上延时程序,就可以实现一直加了
ID:245302 发表于 2017-11-2 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
能发程序给我看一下吗
ID:245302 发表于 2017-11-2 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
有具体程序给我借鉴一下吗
ID:213173 发表于 2017-11-2 17:53 | 显示全部楼层
//短按+/-,长按连续+/-示例,按键和LED端口按你的实际电路定义。变量num按实际需要设限。宏定义延时计数按实际需要修改。
#include <REG51.H>
#define uint unsigned int                         //宏定义数据类型uint
#define uchar unsigned char                 //宏定义数据类型uchar
#define key_S 1000                                        //宏定义短按(约20ms)
#define key_L 30000                                        //宏定义长按(约2/3s)
#define key_M 20000                                        //宏定义长按(约1/3s)
sbit key1=P3^6;                                                //加键
sbit key2=P3^7;                                                //减键
uchar num=1;
void keyscan()                                                        //按键扫描
        static uint count1=0,count2=0;//计数变量
        if(!key1)
                count1++;
                if(count1>=key_L)                                //长按
                        if(num<255)
                                num++;
                        count1=key_M;
        else        //按键抬起
                if(count1>key_S && count1<key_L)//短按
                        if(num<255)
                                num++;
                count1=0;                                                        //count清0
        if(!key2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                                //长按
                        if(num>0)
                                num--;
                        count2=key_M;
        else        //按键抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                        if(num>0)
                                num--;
                count2=0;                                                        //count清0
                keyscan();                                //按键扫描
                P1=~num;                                        //LED显示低电平显示
ID:245403 发表于 2017-11-2 18:24 | 显示全部楼层
可能程序错了
ID:245473 发表于 2017-11-2 20:48 | 显示全部楼层
