查看: 3695|回复: 0
8位数码管1302显示时间的单片机仿真与代码
ID:232524 发表于 2017-11-6 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、注意时序图时要连续,不能中间突然加一个高电平或者低电平,上一个为高,下一时序则为低,不能变化,直到程序完成
2、注意秒分时等寄存器的数据范围,要使CE=1不能直接改变time[0],这样会超出范围
3、定义全局变量在.h文件里定义extern,但不可在前加code
8位数码管1302显示时间仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<DS1302.h>
  3. #define u8 unsigned char
  4. sbit KEY1=P3^0;         //定义功能按键
  5. sbit KEY2=P3^1;         //定义加按键
  6. sbit KEY3=P3^2;         //定义减按键
  7. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //段显示0~9
  8. u8 code smgwei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行显示
  9. //********延时函数***********//
  10. void delay(unsigned int i)
  11. {
  12.    while(i--);
  13. }
  14. //******显示函数*********//
  15. void display_all()
  16. {
  17.    int k;
  18.    for(k=0;k<8;k++)
  19.    {
  20.       switch(k)
  21.           {
  22.               case 0: P1=smgduan[time[2]/16];break;
  23.                   case 1: P1=smgduan[time[2]%16];break;
  24.                   case 2: P1=0x40;break;
  25.                   case 3: P1=smgduan[time[1]/16];break;
  26.                   case 4: P1=smgduan[time[1]%16];break;
  27.                   case 5: P1=0x40;break;
  28.                   case 6: P1=smgduan[time[0]/16];break;
  29.                   case 7: P1=smgduan[time[0]%16];break;
  30.           }
  31.           P2=smgwei[k];
  32.           delay(100);
  33.           P1=0x00;
  34.    }
  35. }
  36. //*********显示分*********//
  37. void display_fen()
  38. {
  39.   int k;
  40.   for(k=2;k<5;k++)
  41.   {
  42.      switch(k)
  43.          {
  44.             case 2: P1=0x40;break;
  45.                 case 3: P1=smgduan[time[1]/16];break;
  46.                 case 4: P1=smgduan[time[1]%16];break;
  47.          }
  48.          P2=smgwei[k];
  49.          delay(100);
  50.          P1=0x00;
  51.   }
  52. }
  53. //***********显示秒**********//
  54. void display_miao()
  55. {
  56.   int k;
  57.   for(k=5;k<8;k++)
  58.   {
  59.      switch(k)
  60.          {
  61.             case 5: P1=0x40;break;
  62.                 case 6: P1=smgduan[time[0]/16];break;
  63.                 case 7: P1=smgduan[time[0]%16];break;
  64.          }
  65.          P2=smgwei[k];
  66.          delay(100);
  67.          P1=0x00;
  68.   }
  69. }
  70. //**********显示时***********//
  71. void display_shi()
  72. {
  73.   int k;
  74.   for(k=0;k<3;k++)
  75.   {
  76.      switch(k)
  77.          {
  78.             case 0: P1=smgduan[time[2]/16];break;
  79.                 case 1: P1=smgduan[time[2]%16];break;
  80.                 case 2: P1=0x40;break;
  81.          }
  82.          P2=smgwei[k];
  83.          delay(100);
  84.          P1=0x00;
  85.   }
  86. }
  87. //*********按键判断处理函数****************//
  88. void anjian()
  89. {
  90.    int b=1;           //设置变量b,判断当为0时按下减按键变为最大值
  91.    delay(100);
  92.    if(!KEY1)
  93.    {
  94.      while(!KEY1);        //判断按键是否松开
  95.          DS1302_Writer(0x8e,0x00);
  96.      DS1302_Writer(0x80,time[0]|0x80);//暂停DS1302计时
  97.          while(KEY1)                                          //秒加减
  98.          {
  99.            if(!KEY2){time[0]++;if((time[0]&0x0f)>0x09) time[0]=time[0]+6;while(!KEY2);}         //因为是BCD码,所以要加6
  100.            if(!KEY3){if(time[0]==0)b--;time[0]--;if((time[0]&0x0f)>0x09) time[0]=time[0]-6;while(!KEY3);}         //因为是BCD码,所以要减6
  101.            if(time[0]>0x59)  time[0]=0;           //不能超过最大值和最小值
  102.            if(!b)        {time[0]=0x59;b=1;}
  103.            display_miao();                                  //显示秒
  104.          }
  105.          while(!KEY1);
  106.          while(KEY1)
  107.          {
  108.            if(!KEY2){time[1]++;if((time[1]&0x0f)>0x09) time[1]=time[1]+6;while(!KEY2);}
  109.            if(!KEY3){if(time[1]==0)b--;time[1]--;if((time[1]&0x0f)>0x09) time[1]=time[1]-6;while(!KEY3);}
  110.            if(time[1]>0x59)  time[1]=0;
  111.            if(!b)        {time[1]=0x59;b=1;}
  112.            display_fen();
  113.          }
  114.          while(!KEY1);
  115.          while(KEY1)
  116.          {
  117.            if(!KEY2){time[2]++;if((time[2]&0x0f)>0x09) time[2]=time[2]+6;while(!KEY2);}
  118.            if(!KEY3){if(time[2]==0)b--;time[2]--;if((time[2]&0x0f)>0x09) time[2]=time[2]-6;while(!KEY3);}
  119.            if(time[2]>0x24)  time[2]=0;
  120.            if(!b)        {time[2]=0x24;b=1;}
  121.            display_shi();
  122.          }
  123.          while(!KEY1)
  124.          {
  125.             DS1302_STOP();        //DS1302获取改变后的值
  126.          }
  127.          while(KEY1)
  128.          {
  129.            display_all();  //显示改变后的值,等待按键KEY1按下确认时间
  130.          }
  131. ……………………
  132. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DS1302时间显示.zip (74.3 KB, 下载次数: 17)
