查看: 6197|回复: 1
求助 想了两天了 IR2104加MOS的驱动原理?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:234581 发表于 2017-11-8 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下:
IR2104的工作原理  IN为1时 和 0时  HO 和 LO分别是多少??  VS  VB又是什么电压? 有什么作用
要是电机转的话  就需要一个对角线上的MOS管导通, N沟道的不是G比S大才能导通吗?且此驱动效果是P1接GND时是转的最快的。那IN不就是0吗,按照时序图,IN为0时,Q1是不会导通的啊,怎么会转呢?
ID:126608 发表于 2017-11-9 08:39 | 显示全部楼层
每当q2或q4导通,d2或d3对c3或c4充电,产生悬浮电压,每当p1或p2低电平q1或q3靠悬浮电压导通。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
