查看: 19389|回复: 6
altium designer中PCB inspector的功能和使用
ID:159395 发表于 2017-11-9 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB Inspector面板可以使设计者在当前激活的PCB文档中同时对一个或多个设计对象的属性进行查看、编辑。结合适当的过滤器功能,该面板可以以很简单的方式对同类型多个对象进行批量修改或单个修改
PCB Inspector 面板的主体包含当前所有选中对象的共有属性的列表。如果所有选中对象的某一属性值是相同的,该属性值就会显示在面板中。可以点击该属性值进行编辑,直接键入一个新的值。 ENTER 键确认新的值应用到所有选中对象;按 ESC 键放弃更改。 如果选中对象的属性值不同,那么属性值会以<>显示。该属性值可以被直接编辑,但新的值会不加选择地应用到所有被选中的对象。当更新 X Y 坐标属性时必须相当小心,因为这样会无意中使所有的对象重叠在一起。 当多个设计对象被选中、且希望对其共有的字符串类属性进行编辑, 按键会出现在选项的右面。点击该按钮会弹出 Smart Edit 对话框,在对话框中使用 Batch Replace Formula 进行文本替换
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:319315 发表于 2018-4-30 12:45 | 只看该作者
很实用.真心感谢楼主.
ID:373888 发表于 2018-7-18 10:20 | 只看该作者
感谢楼主,用心了
ID:401465 发表于 2019-9-25 18:53 | 只看该作者
你说了一大堆,前提是要进入到PCB Inspector面板啊?!怎么进入?进去了也就自己能看懂了!
ID:401465 发表于 2019-9-25 18:55 | 只看该作者
ID:701042 发表于 2020-3-2 11:11 | 只看该作者
按F11就可以打开了
ID:701042 发表于 2020-3-2 19:00 | 只看该作者
按F11或者点击窗口右下角的PCB菜单,里面就有了。
