查看: 2016|回复: 1
风压变换和压电效应的风能收集器-节能减排效益计算
ID:246796 发表于 2017-11-10 03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目详解:http://www.51hei.com/bbs/dpj-97985-1.html
结合现在的制作成本及将来可能的工业化生产,本装置成本不超过200RMB。
从文献中我们得到谐振管内声能可达32W甚至更高,结合现有的实验结果我们假设谐振管内声能有10W。同样也是文献所得,压电材料能量转换效率通常可以在30%~40%的水平,在此我们取30%的能量转换效率。再考虑能量传输过程中的一些损失,假定为5%。由以上假设可得本装置理论输出电能可达到:
P=10W×30%×95%=2.85W
(这个发电量足以支持相应传感器或者其他小功率器件正常工作)
本装置设计使用年限至少10年(实际使用寿命应该更长),那么在这10年中我们的发电量理论上可达到:
W=2.85W×10×365×24h=249 660Wh=249.66kWh••••••••••••••••(1)
那么,10年之内,为了获得这些电能需要消耗多少干电池呢?
有网上查阅得到,一节5号1.5V南孚电池其电量大概有1 462mAh,价格为2.5元/节。
W_0=1.5V×1.462Ah=2.193Wh/节•••••••••••••••••••••••••••••••••••(2)
由(1)、(2)式,可以得到为了249.66kWh的电能需要
n= W/W_0 =(249 660Wh)/(2.193Wh/节)=113 844节
这些电池需要花费Money1=n×2.5元/节=113 844×2.5=284 610元
再考虑更换电池时的维护成本:
以10节为一组,每换更换一次假设需要10元的维护成本,那么总共花去维护成本为113 844元。
综上可得,总共花去Money=284 610+113 844=398 454元
相比之下,我们一套装置200RMB可以获得将近40万RMB的收益,以天然气管道为例:
截至2003年底,我国天然气输送管道干线总长度约为1.8万千米,主要分布在西南、华北和西北地区。另外,中国石油天然气股份有限公司的母公司中国石油天然气集团公司(CNPC)在一份刊登在该公司官方网站上的声明中说,总部设在北京的中国石油天然气股份有限公司计划在2015年前建造横贯全国的总长度达到2.1万公里的天然气管道,该公司迄今已建成2.2万公里的天然气管道,目前拥有的天然气管道长度已占到全国天然气管道总长度的大约80%。
按现有的天然气管道长度来看,假如我们每十公里安置这样一套装置,那么我们的装置将形成将近88 000万的收益,未来可能的收益也将达到10亿这样的水平。当然这里存在着天然气输送管道是否有这个需求的问题,但是目前没有不代表没有这个需求,同时我们的装置适用范围特殊且广,所以存在着巨大的潜在价值。
不仅节省了大量的人力物力,同时克服了一些恶劣环境维护困难的问题。
ID:61876 发表于 2017-11-10 11:52 | 只看该作者
其实就是风力发电,如果用高压风机的气流直接驱动压电装置,倒不如用高压风机的气流去直接驱动一个直流发电机来的效率高,进一步说倒不如用风能直接驱动直流电动机。所以说这样的设想是得不偿失的。
admin + 50 回帖助人的奖励!
