Altium Designer PCB中散热片 测试点 安装元件的介绍
在原理图上有一个连接到 PCB 的底盘安装元件,如果该元件不需要出现在 PCB BOM(材料清单) 中, 那么可以设置元件 Type 为 Graphical(图形)。一个图形化元件不会包含在原理图电气验证中,也不会 包含在 BOM(材料清单) 中,在原理图到 PCB 的同步过程中也不会被检查。另一类特殊的元器件是测试点,在 原理图和 PCB 上都需要,并且在设计同步过程中也应该被检查,但是在 BOM 中不需要。这种情况 下,测试点的元器件 Type 可以设为 Standard (No BOM:不需进入材料清单)。
散热器,通常它不在原理图上显示,并且在原理图电气验证中不需要被检查,但是它必须包含在 BOM 中。这种情况下,元器件类型可以设为 Mechanical(机械部件)。见下图:
在使用集成库绘制电路原理图SCH时,当从库中放置一个元件到设计中时,源库文件(原理图元件符号SCHlib)和模型名称(PCB封装、仿真模型、信号完整性模型、3D模型)都存储在原理图符号属性中。上述模型将会储存到在原理图或 PCB 文档中,所以无文档档在何处打开,都不需要加载源库文件。这在从一个位置移动设计到另一个位置时特别有用,因为没有必要移动库文件。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存):
PCB中散热片 测试点 安装元件.docx
(59.58 KB, 下载次数: 93)
