如代码所示,我通过串口发送buzz on,7蜂鸣器不响,试过buzz on,6buzz on,12buzz on,14buzz on,24buzz on,28buzz on,48buzz on,56都返回bad command.代码老师说没有问题,请问buzz on数据长度是多少?我应该发送buzz on,?请问该如何解决?- //串口
- #include <reg52.h>
- bit flagFrame = 0; //帧接收完成标志,即接收到一帧新数据
- bit flagTxd = 0; //单字节发送完成标志,用来替代TXD中断标志位
- unsigned char cntRxd = 0; //接收字节计数器
- unsigned char pdata bufRxd[64]; //接收字节缓冲区
- extern void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len);
- /* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
- void ConfigUART(unsigned int baud)
- SCON = 0x50; //配置串口为模式1
- TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
- TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2
- TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值
- TL1 = TH1; //初值等于重载值
- ET1 = 0; //禁止T1中断
- ES = 1; //使能串口中断
- TR1 = 1; //启动T1
- /* 串口数据写入,即串口发送函数,buf-待发送数据的指针,len-指定的发送长度 */
- void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len)
- while (len--) //循环发送所有字节
- flagTxd = 0; //清零发送标志
- SBUF = *buf++; //发送一个字节数据
- while (!flagTxd); //等待该字节发送完成
- /* 串口数据读取函数,buf-接收指针,len-指定的读取长度,返回值-实际读到的长度 */
- unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len)
- unsigned char i;
- if (len > cntRxd) //指定读取长度大于实际接收到的数据长度时,
- { //读取长度设置为实际接收到的数据长度
- len = cntRxd;
- for (i=0; i<len; i++) //拷贝接收到的数据到接收指针上
- *buf++ = bufRxd[i];
- cntRxd = 0; //接收计数器清零
- return len; //返回实际读取长度
- /* 串口接收监控,由空闲时间判定帧结束,需在定时中断中调用,ms-定时间隔 */
- void UartRxMonitor(unsigned char ms)
- static unsigned char cntbkp = 0;
- static unsigned char idletmr = 0;
- if (cntRxd > 0) //接收计数器大于零时,监控总线空闲时间
- if (cntbkp != cntRxd) //接收计数器改变,即刚接收到数据时,清零空闲计时
- cntbkp = cntRxd;
- idletmr = 0;
- else //接收计数器未改变,即总线空闲时,累积空闲时间
- if (idletmr < 30) //空闲计时小于30ms时,持续累加
- idletmr += ms;
- if (idletmr >= 30) //空闲时间达到30ms时,即判定为一帧接收完毕
- flagFrame = 1; //设置帧接收完成标志
- else
- cntbkp = 0;
- /* 串口驱动函数,监测数据帧的接收,调度功能函数,需在主循环中调用 */
- void UartDriver()
- unsigned char len;
- unsigned char pdata buf[40];
- if (flagFrame) //有命令到达时,读取处理该命令
- flagFrame = 0;
- len = UartRead(buf, sizeof(buf)); //将接收到的命令读取到缓冲区中
- UartAction(buf, len); //传递数据帧,调用动作执行函数
- /* 串口中断服务函数 */
- void InterruptUART() interrupt 4
- if (RI) //接收到新字节
- RI = 0; //清零接收中断标志位
- if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收缓冲区尚未用完时,
- { //保存接收字节,并递增计数器
- bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
- if (TI) //字节发送完毕
- TI = 0; //清零发送中断标志位
- flagTxd = 1; //设置字节发送完成标志
- //LCD1602
- #define LCD1602_DB P0
- sbit LCD1602_RS = P2^5;
- sbit LCD1602_RW = P2^6;
- sbit LCD1602_E = P2^7;
- /* 等待液晶准备好 */
- void LcdWaitReady()
- unsigned char sta;
- LCD1602_DB = 0xFF;
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 1;
- do {
- LCD1602_E = 1;
- sta = LCD1602_DB; //读取状态字
- LCD1602_E = 0;
- } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
- /* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
- void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
- LcdWaitReady();
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = cmd;
- LCD1602_E = 1;
- LCD1602_E = 0;
- /* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
- void LcdWriteDat(unsigned char dat)
- LcdWaitReady();
- LCD1602_RS = 1;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = dat;
- LCD1602_E = 1;
- LCD1602_E = 0;
- /* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
- void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
- unsigned char addr;
- if (y == 0) //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
- addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从0x00起始
- else
- addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从0x40起始
- LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置RAM地址
- /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
- void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
- LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
- while (*str != '\0') //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
- LcdWriteDat(*str++);
- /* 区域清除,清除从(x,y)坐标起始的len个字符位 */
- void LcdAreaClear(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char len)
- while (len--) //连续写入空格
- LcdWriteDat(' ');
- /* 初始化1602液晶 */
- void InitLcd1602()
- LcdWriteCmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
- LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
- LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
- LcdWriteCmd(0x01); //清屏
- //主函数
- sbit BUZZ = P1^0; //蜂鸣器控制引脚
- sbit led = P1^1;
- bit flagBuzzOn = 0; //蜂鸣器启动标志
- unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节
- unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节
- void ConfigTimer0(unsigned int ms);
- extern void UartDriver();
- extern void ConfigUART(unsigned int baud);
- extern void UartRxMonitor(unsigned char ms);
- extern void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len);
- extern void InitLcd1602();
- extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
- extern void LcdAreaClear(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char len);
- void main()
- EA = 1; //开总中断
- ConfigTimer0(1); //配置T0定时1ms
- ConfigUART(9600); //配置波特率为9600
- InitLcd1602(); //初始化液晶
- LcdShowStr(0, 1, "Welcome to KST51");
- //BUZZ = 0;
- //flagBuzzOn = 1;
- while (1)
- UartDriver(); //调用串口驱动
- /* 内存比较函数,比较两个指针所指向的内存数据是否相同,
- ptr1-待比较指针1,ptr2-待比较指针2,len-待比较长度
- 返回值-两段内存数据完全相同时返回1,不同返回0 */
- bit CmpMemory(unsigned char *ptr1, unsigned char *ptr2, unsigned char len)
- while (len--)
- if (*ptr1++ != *ptr2++) //遇到不相等数据时即刻返回0
- return 0;
- return 1; //比较完全部长度数据都相等则返回1
- /* 串口动作函数,根据接收到的命令帧执行响应的动作
- buf-接收到的命令帧指针,len-命令帧长度 */
- void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len)
- unsigned char i;
- unsigned char code cmd0[] = "buzz on"; //开蜂鸣器命令
- unsigned char code cmd1[] = "buzz off"; //关蜂鸣器命令
- unsigned char code cmd2[] = "showstr "; //字符串显示命令
- unsigned char code cmdLen[] = { //命令长度汇总表
- sizeof(cmd0)-1, sizeof(cmd1)-1, sizeof(cmd2)-1,
- unsigned char code *cmdPtr[] = { //命令指针汇总表
- &cmd0[0], &cmd1[0], &cmd2[0],
- for (i=0; i<sizeof(cmdLen); i++) //遍历命令列表,查找相同命令
- if (len >= cmdLen[i]) //首先接收到的数据长度要不小于命令长度
- if (CmpMemory(buf, cmdPtr[i], cmdLen[i])) //比较相同时退出循环
- break;
- switch (i) //循环退出时i的值即是当前命令的索引值
- case 0:
- flagBuzzOn = 1; //开启蜂鸣器
- led = 0;
- break;
- case 1:
- flagBuzzOn = 0; //关闭蜂鸣器
- break;
- case 2:
- buf[len] = '\0'; //为接收到的字符串添加结束符
- LcdShowStr(0, 0, buf+cmdLen[2]); //显示命令后的字符串
- i = len - cmdLen[2]; //计算有效字符个数
- if (i < 16) //有效字符少于16时,清除液晶上的后续字符位
- LcdAreaClear(i, 0, 16-i);
- break;
- default: //未找到相符命令时,给上机发送“错误命令”的提示
- UartWrite("bad command.\r\n", sizeof("bad command.\r\n")-1);
- return;
- buf[len++] = '\r'; //有效命令被执行后,在原命令帧之后添加
- buf[len++] = '\n'; //回车换行符后返回给上位机,表示已执行
- UartWrite(buf, len);
- /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
- unsigned long tmp; //临时变量
- tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
- tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
- tmp = tmp + 33; //补偿中断响应延时造成的误差
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
- TH0 = T0RH; //加载T0重载值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能T0中断
- TR0 = 1; //启动T0
- /* T0中断服务函数,执行串口接收监控和蜂鸣器驱动 */
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- TH0 = T0RH; //重新加载重载值
- TL0 = T0RL;
- if (flagBuzzOn) //执行蜂鸣器鸣叫或关闭
- BUZZ = ~BUZZ;
- else
- BUZZ = 1;
- UartRxMonitor(1); //串口接收监控
