贪吃蛇俄罗斯方块万年历的仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
- //版本:V1.0
- //作品:贪吃蛇+万年历+俄罗斯方块
- //作者所属院校:南阳理工学院
- //作者QQ: 497259320
- //申明:转载请标明作品来源 知识产权归作者本人所有!
- //工作之余,写下此程序,程序、设计中有很多不足之处,风格、命名也很乱,这是下一个版本要改进的
- //在V1.1版本中还会增加矩阵键盘和科学计算器等功能,此程序已成功移植于AVR单片机。硬件上实现要修改底层驱动!
- #include <at89x51.h>
- #include "18b20.h"
- #include "1302.h"
- #include "12864.h"
- #include "zifu.h"
- uchar k,direction;
- bit flag;
- bit flag5=0; //flag5是外部中断1的标志位 flag1是步进标志
- uchar p,dengji; //定时次数
- bit flag1=0;
- systemtime realtime;
- bit first=1; //中断次数控制
- void dingshi() interrupt 1 using 1 //定时程序.产生步进时间
- if(p--)
- TL0=0;
- TH0=0xa0;
- flag1=0;
- else
- flag1=1;
- TL0=0;
- TH0=0x00;
- p=20-(dengji>>1);
- /*开始确认暂停键的判断*/
- void zhongduan1() interrupt 2 using 2
- if(!flag5)
- flag5=1;
- else
- flag5=0;
- void zhongduan() interrupt 0 using 0
- uchar i=0;
- if(first) //FIRST=1;打开方向按键判断标志
- first=0;
- k=(P2>>6);
- k=k&0x03;
- if(flag)
- if(k==1) direction=3;//左
- if(k==2) direction=1;//右
- else
- if(k==0) direction=4;//上
- if(k==3) direction=2;//下
- /*显示四个小格的方块*/
- void playbuf(uchar buff,char offsetx,char offsety)
- //i=(moxing+((dat&0xf0)|((dat&0x0f)<<2)));
- change1((((*(moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx,((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))))&0x0f)+offsety);
- change1((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx,((*(((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))+1))&0x0f)+offsety);
- change1((((*(((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))+2))&0xf0)>>4)+offsetx,((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0x0f)+offsety);
- change1((((*(((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))+3))&0xf0)>>4)+offsetx,((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0x0f)+offsety);
- /*判断方块停止向下运动*/
- bit tingzhixia(uchar buff,char offsetx,char offsety)
- char x0,y0,x1,y1,x2,y2,x3,y3;
- bit tz=0;
- x0=(((*(moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx;
- x1=(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx;
- x2=(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0xf0)>>4)+offsetx;
- x3=(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0xf0)>>4)+offsetx;
- y2=((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0x0f)+offsety;
- y3=((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0x0f)+offsety;
- y0=((*(moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))&0x0f)+offsety;
- y1=((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+1))&0x0f)+offsety;
- if(readfk(x0+1,y0))
- if(!((((x0+1)==x1)&&(y0==y1))|(((x0+1)==x2)&&(y0==y2))|(((x0+1)==x3)&&(y0==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x1+1,y1))
- if(!((((x1+1)==x0)&&(y1==y0))|(((x1+1)==x2)&&(y1==y2))|(((x1+1)==x3)&&(y1==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x2+1,y2))
- if(!((((x2+1)==x0)&&(y2==y0))|(((x2+1)==x1)&&(y2==y1))|(((x2+1)==x3)&&(y2==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x3+1,y3))
- if(!((((x3+1)==x0)&&(y3==y0))|(((x3+1)==x1)&&(y3==y1))|(((x3+1)==x2)&&(y3==y2))))
- tz=1;
- return(tz);
- /*判断一行是否可以消除*/
- bit hangman(uchar x)
- uchar i;
- bit man=1;
- for(i=0;i<15;i++)
- man=man&(readfk(x,i));
- if(!man)
- break;
- return(man);
- /*消除一行*/
- void xiaohang(uchar x)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<15;i++)
- clear1(x,i);
- for(i=1;i<=x;i++)
- for(j=0;j<15;j++)
- if(readfk(x-i,j))
- change1(x-i+1,j);
- clear1(x-i,j);
- /*判断是否停止向右*/
- bit tingzhiyou(uchar buff,char offsetx,char offsety)
- bit tz=0;
- if(readfk(x0,y0-1))
- if(!(((x0==x1)&&((y0-1)==y1))|((x0==x2)&&((y0-1)==y2))|((x0==x3)&&((y0-1)==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x1,y1-1))
- if(!(((x1==x0)&&((y1-1)==y0))|((x1==x2)&&((y1-1)==y2))|((x1==x3)&&((y1-1)==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x2,y2-1))
- if(!(((x2==x0)&&((y2-1)==y0))|((x2==x1)&&((y2-1)==y1))|((x2==x3)&&((y2-1)==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x3,y3-1))
- if(!(((x3==x0)&&((y3-1)==y0))|((x3==x1)&&((y3-1)==y1))|((x3==x2)&&((y3-1)==y2))))
- tz=1;
- return(tz);
- /*判断是否停止向左*/
- bit tingzhizuo(uchar buff,char offsetx,char offsety)
- bit tz=0;
- if(readfk(x0,y0+1))
- if(!(((x0==x1)&&((y0+1)==y1))|((x0==x2)&&((y0+1)==y2))|((x0==x3)&&((y0+1)==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x1,y1+1))
- if(!(((x1==x0)&&((y1+1)==y0))|((x1==x2)&&((y1+1)==y2))|((x1==x3)&&((y1+1)==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x2,y2+1))
- if(!(((x2==x0)&&((y2+1)==y0))|((x2==x1)&&((y2+1)==y1))|((x2==x3)&&((y2+1)==y3))))
- tz=1;
- if(readfk(x3,y3+1))
- if(!(((x3==x0)&&((y3+1)==y0))|((x3==x1)&&((y3+1)==y1))|((x3==x2)&&((y3+1)==y2))))
- tz=1;
- return(tz);
- /*清除一个方块*/
- void clearbuf(uchar dat,char setx,char sety)
- uchar *i;
- i=(moxing+((dat&0xf0)|((dat&0x0f)<<2)));
- clear1(((((*i)&0xf0)>>4)+setx),(((*i)&0x0f)+sety));
- clear1(((((*(i+1))&0xf0)>>4)+setx),(((*(i+1))&0x0f)+sety));
- clear1(((((*(i+2))&0xf0)>>4)+setx),(((*(i+2))&0x0f)+sety));
- clear1(((((*(i+3))&0xf0)>>4)+setx),(((*(i+3))&0x0f)+sety));
- /*俄罗斯方块子程序*/
- void fangkuai(void)
- uchar fenshu=0;
- char offsety,offsetx;
- char offsety_buff,offsetx_buff;
- uchar buff=0x10;
- bit ting=0;
- uchar i;
- //flag5=1;
- TMOD=1; //定时器工作方式
- IT0=1; //边延有效
- IT1=1;
- EA=1; //开CPU中断
- ET0=1; //开定时器中断
- EX0=1; //开外部中断
- EX1=1;
- TL0=0x00;
- TH0=0x00; //定时器初值
- TR0=1; //启动定时器
- k=5;
- choose12864(2);
- clear12864();
- play16(0,0,0,els);
- play16(0,0,1,els+32);
- play16(0,0,2,els+64);
- play16(0,2,0,els+96);
- play16(0,2,1,els+128);
- play8(0,0,3,shu0);
- play8(0,1,3,shu0);
- vertical(1,60,30);
- vertical(1,60,127);
- for(i=0;i<98;i++)
- dot(30+i,1);
- dot(30+i,62);
- offsety=7;
- offsetx=-3;
- for(;;)
- if(P3&0x04)
- first=1;
- if((k==0x02)&&((P3&0x04)==0x04))
- offsety_buff=offsety;
- ting=tingzhiyou(buff,offsetx,offsety);
- if(!ting)
- if(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0x0f)+offsety)
- offsety--;
- clearbuf(buff,offsetx_buff,offsety_buff);
- playbuf(buff,offsetx,offsety);
- k=5;
- if((k==0x01)&&((P3&0x04)==0x04))
- ting=tingzhizuo(buff,offsetx,offsety);
- if(!ting)
- if(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0x0f)+offsety<=13)
- offsety++;
- k=5;
- if((k==0x03)&&((P3&0x04)==0x04))
- dengji=36;/////////////
- k=5;
- if((k==0x00)&&((P3&0x04)==0x04))
- uchar i;
- k=5;
- i=buff;
- buff++;
- if((buff&0x0f)>=4)
- buff=buff&0xf0;
- //change1(0,14);
- if(((*(((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0x0f)+offsety)>14)
- do
- offsety--;
- }while((((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0x0f)+offsety)>14);
- if(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0x0f)+offsety<0)
- do
- offsety++;
- }while(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0x0f)+offsety);
- clearbuf(i,offsetx_buff,offsety_buff);
- ting=tingzhixia(buff,offsetx,offsety);
- while(flag5);
- if(flag1)
- offsetx_buff=offsetx;
- offsetx++;
- flag1=0;
- if((((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx)>22)|ting)
- uchar i=0;
- if(hangman((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx))
- {xiaohang((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx);fenshu++;i++;}
- if((((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0xf0)>>4)+offsetx>=(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0xf0)>>4)+offsetx) //x2>=x3
- if((((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0xf0)>>4)+offsetx<(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx) //x2<x1
- if(hangman((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+2)))&0xf0)>>4)+offsetx+i))
- {xiaohang((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+2)))&0xf0)>>4)+offsetx+i);fenshu++;i++;}
- if((((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0xf0)>>4)+offsetx<(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0xf0)>>4)+offsetx) //x3<x2
- if(hangman((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+3)))&0xf0)>>4)+offsetx+i))
- {xiaohang((((*((moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))+3)))&0xf0)>>4)+offsetx+i);fenshu++;i++;}
- if((((*(moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx<(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0xf0)>>4)+offsetx) //x0<x3
- if(hangman((((*(moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx+i))
- {xiaohang((((*(moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx+i);fenshu++;i++;}
- if((((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0xf0)>>4)+offsetx<(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0xf0)>>4)+offsetx) //x2<x3
- if((((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+3))&0xf0)>>4)+offsetx<(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))+1)))&0xf0)>>4)+offsetx)
- if((((*(moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx<(((*((moxing+((buff&0xf0)|((buff&0x0f)<<2)))+2))&0xf0)>>4)+offsetx)
- play8(0,0,3,shu0+((fenshu/10)<<4));
- play8(0,1,3,shu0+((fenshu%10)<<4));
- dengji=fenshu/5;
- if(((((*(moxing+((buff&0xf0)+((buff&0x0f)<<2))))&0xf0)>>4)+offsetx)<1)
- delay1ms(450);
- delay1ms(450);
- choose12864(2);
- clear12864();
- play16(0,4,1,over);
- play16(0,6,1,over+32);
- play16(1,0,1,over+64);
- play16(1,2,1,over+96);
- delay1ms(450);
- delay1ms(450);
- break;
- buff=(((TL0%7)<<4)|(TH0%4));
- //buff=0x11;
- offsety=7;
- offsetx=-3;
- offsetx_buff=-9;
- offsety_buff=-9;
- /*万年历子程序*/
- void wannianli(void)
- uchar i;
- uchar count1=0;
- k=0;
- choose12864(2);
- init12864();
- clear12864();
- play8(0,0,0,shu2); //屏,列,页,地址
- play8(0,1,0,shu0);
贪吃蛇 俄罗斯方块 万年历.rar
(158.82 KB, 下载次数: 52)
