查看: 10540|回复: 4
单片机讲义11:输入检测,机械式按键
ID:250285 发表于 2017-11-19 02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第 11讲 输入检测->机械式按键
知识点:
1、 机械式按键结构特点
2、 51 单片机 IO 端口配置成输入
3、 按键常见电路接法
4、 单片机识别按键的一般思路
5、 识别行列式按键的一种方法
6、 单片机程序设计思想:宏观上并行,微观上串行
一、 机械式按键结构特点:
这里所讲的机械式按键又称轻触开关或微动开关。它的一个主要特点就是按下接通,松开断
开。电路图形符号,文字符号常用 K 或 SW 表示。以下简称按键。
二、51 单片机 IO 端口配置成输入:
51 单片机 IO 端口作为通用输入口时,应先向对应的端口寄存器写 1,比如,把 P2.1 配置成 输入,应先 P2.1 = 1;但作为通用输出口时却是无条件的。所以,也把 51 单片机 I/O 口称 为准双向 IO 口。这个操作在行列式按键扫描时,得以体现。由于 51 单片机在上电复位时, 端口寄存器 P0-P3 默认值就是 0XFF,所以,我们在做独立按键时,没有把检测按键的 P1^0
口事先写 1。这一点同学们要注意。
三、 按键常见电路接法:
常见接法有两种:分压式接法和高低电平式接法。
              分压式接法电路如下所示:
  这种是分压式接法,其中 ADIN 接的是单片机某一个 AD 口,通过检测不 同的分压值来识别是哪个按键被按下。这种接法的特点是占用单片机 IO 端口极少,只需一个 AD 口即可。但对分压电阻的精度要求高一些。 高低电平式接法是最常见的,也是单片机通用 IO 端口就可以识别的。一
般分为两种:独立式接法和行列式接法。
              独立式接法就是每一个按键对应一个单片机 IO 端口,这种接法单片 机识别起来特别简单,只需检测相应 IO 的高低电平即可。如下图所示:
所有的按键一端接单片机 IO 端口,另外一端全部连在一起接地 GND。我 们只需要检测哪个端口为低电平,即可判断哪个按键被按下了。 行列式高低电平接法,是利用单片机的 IO 口组成行与列,在行与列的每 一个交点处连接按键。故也称为矩阵式按键。电路结构如下所示:
这种按键的识别方法,我们会在第 5 个知识点上详细讲解。
四、 单片机识别按键的一般思路:
一般情况下,单片机识别按键的目的是识别当前按键的状态,意 思就是说,一要识别是哪个键动作了(键码),还要识别当前按键是何状态,也称为有效方式,当然了这里的状态大多是与时间有关 的,并执行相应的动作。比如,开发板上独立式按键实验,当按键 按下并抬起时,LED 被点亮。这是最简单的识别。因为是一支按键, 所以不用识别是哪个键被按下,只需识别按键的状态。一般的按键 状态有以下几种:按下,抬起,长按,组合,长按多长时间等等。
一个完整的按键动作必须包含下面四个阶段:
按键按下->按下消抖->按键抬起->抬起消抖
在单片机与按键接口程序中,往往先进行按下消抖,而对按键状态的 判断就是指按键处理了。这里的按键处理不是执行相应的动作,而是 区分按键此刻处于何种状态,并改变相应状态变量的值,以便程序其 它地方通过检测相应的按键状态变量去执行相应的动作。比如,我们 可以把按下并抬起的短按点亮 LED,改成长按一段时间点亮 LED。总 的来讲,单片机识别按键就分为三个阶段:按键消抖---按键处理--- 按键执行。这个思路适用于所有形式的按键。至于为什么要消抖?是 因为我们在操作按键时,不可能立即按下或抬起,机械式按键接触面 不是立刻就接触或断开的,而单片机的检测速度特别快,这样往往会 发生误判,因此,我们要等待电平稳定了,再去处理按键。消抖的方 式很简单,就是利用延时,等待一个稳定电平的到来。
五、 识别行列式按键的一种方法
H:表示行;L:表示列;
L0 P13
L1 P12
L2 P11
L3 P10
H0  P17
0
1
2
3
H1  P16
4
5
6
7
H2  P15
8
9
10
11
H3  P14
12
13
14
15
我们先测试列,测试列时,把行控 IO 设置为 0,列空 IO 设置为 1
即:P1 = 0X0F;此时若有按键被按下,我们可以得到 4 组编码:
0X07,0X0B,0X0D,0X0E;每一组又对应列的四个按键。 然后我们再测试行:P1 = 0XF0;又可以得出四个按键编码,这样就可以判断是哪个键被按下了。这里依然是抬起有效。
六、 单片机程序设计思想之一
动态扫描
这是以前给小学生培训单片机做的一套讲义,尽可能的做到了通俗易懂,现分享给大家,绝对的纯原创资料.
全部资料下载地址(共15章,pdf格式):http://www.51hei.com/bbs/dpj-98524-1.html
ID:410928 发表于 2018-10-22 13:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
ID:420710 发表于 2018-11-5 12:44 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
ID:452412 发表于 2018-12-25 14:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,好东西
ID:812886 发表于 2020-8-10 15:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,一直不懂的东西从此就解开了。
