查看: 6288|回复: 44
单片机烧入不了程序
ID:250601 发表于 2017-11-22 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单片机收入程序老是不能把我的HEX文件烧进去  不是什么都不显示 就是显示以前少入进去的  我是不是要重装系统  我代码没有问题啊  我重新下了程序还是烧不进去
ID:96682 发表于 2017-11-22 14:32 | 显示全部楼层
下载器安装驱动程序了没有?
ID:143608 发表于 2017-11-22 15:20 | 显示全部楼层
有条件换个电脑试试  主要是驱动问题应该是
ID:250773 发表于 2017-11-22 15:31 | 显示全部楼层
重新开启ISP试试,或者换个电脑排除一下
ID:222948 发表于 2017-11-22 17:10 | 显示全部楼层
USB端口可能有问题,换成USB转串口看看
ID:30346 发表于 2017-11-22 17:19 | 显示全部楼层
用的什么烧录工具,如果有烧录过程显示,留意一下烧录过程中提示的错误,然后想办法排查错误,消除错误后就可烧录了。
ID:247257 发表于 2017-11-22 17:22 | 显示全部楼层
应该是驱动的问题,,usb口驱动重新安装一下吧!应该是没有检测到烧录器
ID:157238 发表于 2017-11-22 19:16 | 显示全部楼层
先看一下你的下载口是否和下载线连接正确了没,ISP单片机的型号是否选择正确,再者就是你的硬件连接是否有错,串口驱动是否没配置好,实在不行就更新一下串口驱动
ID:231984 发表于 2017-11-22 20:53 | 显示全部楼层
下一个驱动精灵看看有没有少驱动
ID:243748 发表于 2017-11-23 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
我的也烧录不了,下载器连上了,就是51连不上
ID:252134 发表于 2017-11-23 18:21 | 显示全部楼层
多半是驱动问题
ID:212797 发表于 2017-11-23 18:41 | 显示全部楼层
可能是驱动问题,重新安装驱动试试
ID:252790 发表于 2017-11-23 18:54 | 显示全部楼层
软件没有问题是不是硬件问题呢
ID:46065 发表于 2017-11-23 19:29 | 显示全部楼层
我也有说到这种情况,程序线路都对就是下不了程序。后来用两种办法解决。
1,手动拔掉VCC,重新上电。
2.RES端加复位按钮,上接C104到VCC,下接R10K到GND。
   希望有用!
ID:252835 发表于 2017-11-23 20:47 | 显示全部楼层
换个单片机试试! 用的什么烧录工具,如果有烧录过程显示,留意一下烧录过程中提示的错误,然后想办法排查错误,消除错误后就可烧录了。
ID:74989 发表于 2017-11-23 21:36 | 显示全部楼层
什么单片机,会不会是一次烧写的
ID:241249 发表于 2017-11-23 22:19 | 显示全部楼层
你没用30p的电容吧
ID:246921 发表于 2017-11-24 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
可能是单片机串口坏了。
ID:252943 发表于 2017-11-24 09:20 | 显示全部楼层
先安装驱动
ID:1619 发表于 2017-11-24 09:24 | 显示全部楼层
请提供如下内容,以便大家帮你解答:
1. 使用的单片机型号
2. 下载方式,ISP 还是 JLINK 、STLINK等
3. 错误提示
谢谢。
ID:231046 发表于 2017-11-24 09:57 | 显示全部楼层
烧录不了,先看下到单片机的电压对吗,另信号 线接对了吗,
ID:126218 发表于 2017-11-24 10:01 | 显示全部楼层
ID:250601 发表于 2017-11-28 20:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的耐心解答  重装软件和驱动就行啦
ID:255234 发表于 2017-11-29 15:50 | 显示全部楼层
应该是驱动问题,建议换台电脑
ID:255476 发表于 2017-11-29 23:19 | 显示全部楼层
你这描述不清楚,烧录软件是不是显示烧录失败?
ID:255496 发表于 2017-11-30 01:12 来自手机 | 显示全部楼层
冷启动
ID:255511 发表于 2017-11-30 08:52 | 显示全部楼层
USB的问题可能,电脑无法识别,还有一种情况是一直显示检测,需要你的单片机断电在通电就可以了下进去了
ID:255519 发表于 2017-11-30 09:04 | 显示全部楼层
换个同学的电脑试试看排除一下,再不行重新开启ISP试试,以及驱动程序有没有安装?
ID:255519 发表于 2017-11-30 09:12 | 显示全部楼层
这种情况以前遇到过,试试下面的方法:
1.确保电脑驱动安装正确,不行重启再试试。
2.单片机重新上电,检查周边外围电路。
3.再试试用同学的电脑烧一下,有可能是电脑的问题。
ID:255544 发表于 2017-11-30 09:46 | 显示全部楼层
可以自己看看usb的问题
ID:255572 发表于 2017-11-30 10:23 | 显示全部楼层
看看驱动装好、没
ID:255580 发表于 2017-11-30 10:39 | 显示全部楼层
你如果有多的芯片换一个芯片试试 很可能是芯片问题
ID:255581 发表于 2017-11-30 10:40 | 显示全部楼层
程序有问题,或者单片机不好使了。
ID:255581 发表于 2017-11-30 10:41 | 显示全部楼层
程序错误或者单片机坏了。
ID:135788 发表于 2017-11-30 10:58 | 显示全部楼层
1、串口是否能识别到?  2、检查电源  3、检查晶振电路
ID:255537 发表于 2017-11-30 11:25 | 显示全部楼层
最小系统检测一下
ID:193511 发表于 2017-11-30 11:40 | 显示全部楼层
一,可能是驱动问题,如果在之前能烧进去,现在烧不进去很可能就是驱动,二,有的情况是烧录软件和单片机本身就不兼容之内的,我也遇到过,换个51芯片就好啦
ID:255625 发表于 2017-11-30 12:13 | 显示全部楼层
看波特率对不,其次换跟数据线或者用个分线器在下载一下
ID:114814 发表于 2017-11-30 13:33 | 显示全部楼层
按下载后 再按复位键
ID:255665 发表于 2017-11-30 14:01 | 显示全部楼层
可能单片机问题,或者接线问题吧
