查看: 2578|回复: 6
怎样添加一个中断,是程序快速退出whie(1)内部的一个循环?
ID:185015 发表于 2017-11-23 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
while(1)内部是用按键控制气囊充放气的一个程序,A键长按一段时间松开,气囊就自动的开始循环充放气,B键按住,气囊应该放气。但是在气囊在循环的时候我按B键,总是会延时几秒中后才开始放气,怎样加个中断,让按B键的时候气囊就立刻放气,没有那几秒的延时呢?
ID:252134 发表于 2017-11-23 10:57 | 只看该作者
按键中断?
ID:123289 发表于 2017-11-23 13:16 | 只看该作者
这不是解决问题的好办法,还是修改一下你的程序架构为好。
ID:185015 发表于 2017-11-23 13:28 | 只看该作者
怎样修改呢?刚入门单片机,请赐教。
ID:123289 发表于 2017-11-23 22:52 | 只看该作者
先画出流程图,然后再写程序。
ID:252933 发表于 2017-11-24 08:59 | 只看该作者
我建议按键用中断做,这样响应实时性高
ID:7485 发表于 2017-11-24 10:21 | 只看该作者
最好先弄明白什么是“中断”这些问题就会迎刃而解。
