查看: 1951|回复: 0
DA转换呼吸灯
ID:253260 发表于 2017-11-24 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
u16 count,value,timer0;
void Timer0Init()
        TMOD=0X01;
        TH0 =(65536-1)/256 ;
        TL0 =(65536-1)%256  ;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
        Timer0Init();  //定时器1初始化
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或减小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer0>1000)  //PWM周期为1000*1us
                        timer0=0;
                if(timer0<value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
void Timer(void) interrupt 1
        timer0++;
  count++;
