查看: 5475|回复: 9
keil单片机定时器调试过程中的时间问题
ID:253035 发表于 2017-11-25 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil调试过程中,table数组类型为char时,进入定时器1中断时间有问题,并不是设置的50ms,大概只有1-2ms,而数组类型改为int时,时间正确,这里面设置char和int有什么不同吗,求各位大侠帮忙解答一下
单片机源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit alarm=P3^7;
  5. uint code table[]={50000,10000,5000,2500,1250,625,500};
  6. uchar i,duan,wei,num;
  7. void main()
  8. {
  9.   alarm=1;
  10.         i=0;
  11.         TMOD=0x11;
  12.         TH0=(65535-table[i])/256;
  13.         TL0=(65535-table[i])%256;
  14.         TH1=(65535-50000)/256;
  15.         TL1=(65535-50000)%256;
  16.         EA=1;
  17.         ET0=1;ET1=1;
  18.         TR0=1;TR1=1;
  19.
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 if(wei>0)
  23.                 {
  24.                         TR0=0;
  25.                         alarm=~alarm;
  26.                         wei=0;
  27.                         TR0=1;
  28.                 }
  29.         }
  30. }
  31. void it0() interrupt 1
  32. {
  33.         TH0=(65535-table[i])/256;
  34.         TL0=(65535-table[i])%256;
  35.         wei++;
  36. }
ID:213173 发表于 2017-11-25 13:44 | 只看该作者
unsigned char型数据最大255,当然不能赋值50000.否则实际赋值是50000/256的余数80。
ID:253454 发表于 2017-11-25 15:49 | 只看该作者
应该就是数据范围的问题  查一下C语言
ID:7485 发表于 2017-11-25 17:56 | 只看该作者
“沙发”说得对,8位2进制只能表达0~255.
ID:253599 发表于 2017-11-25 21:22 | 只看该作者
uint时数值可以到达65536,而uchar只能到达256
ID:253035 发表于 2017-11-25 22:29 来自手机 | 只看该作者
多谢解答
ID:253645 发表于 2017-11-25 23:35 | 只看该作者
就是数据范围的问题  查一下C语言
ID:7485 发表于 2017-11-26 10:22 | 只看该作者
实际上uchar最大数是255,    255+1=0,包括0一共是256“数”。
ID:7485 发表于 2017-11-26 10:55 | 只看该作者
同样,
uint的数值只可以达到65535(16进制的0FFFFH或二进制的1111 1111 1111 1111B,(16个二进制数的1)),再加1就是65536,用16进制数表示是1FFFFH,二进制表示就是1 0000 0000 0000 0000B就变成17位了。由于uint只能表示16位二进制,所以最高位的“1”就没有了,只表示低16位,所以是“0”。也就是65535+1=0 。这个问题用二进制来说明,一目了然。
ID:253733 发表于 2017-11-26 13:47 | 只看该作者
char 1字节,0~255
