查看: 1620|回复: 5
刚由51转型32,就遇到问题
ID:210756 发表于 2017-11-25 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    这是个手势传感器的驱动程序,为了方便看进行了简化
      int main(void)
        //中间代码省略
           if(isr_flag)  //外部中断置位
             switch(readGesture())   //下面有调用的函数
               //中间代码省略
             isr_flag = 0;
      重点来了在主函数里有一个while(1)
     int readGesture(void)
          //中间代码省略
          while(1) //  在这里又有一个while(1),那还怎么回到main
                 //中间代码省略
        在这卡了半天了,为什么,,,,大神!
ID:210756 发表于 2017-12-1 22:10 | 只看该作者
yutian_51hei 发表于 2017-11-28 18:40
你的问题提得就有问题,跟是不是51转32没任何关系,这是C语言语法基础的问题while(1)不是跳不出,可以在whi ...
感谢,C语言没学好,之前没遇到过。
ID:249808 发表于 2017-12-1 21:27 | 只看该作者
51和32的构架不同,但都是C写的,会有点偏差!
ID:15020 发表于 2017-11-28 18:40 | 只看该作者
你的问题提得就有问题,跟是不是51转32没任何关系,这是C语言语法基础的问题while(1)不是跳不出,可以在while(1)循环里等待一个条件达到后用break语句跳出循环,int readGesture(void)不是带参数返回的吗,条件满足,用return int退出函数啊。
ID:254733 发表于 2017-11-28 17:36 | 只看该作者
把readGesture()放在case语句中执行试试
ID:210756 发表于 2017-11-25 18:06 | 只看该作者
有没有人
