使用ESP8266(ESP-01S)连接单片机
编译前需要在“devies target"栏里的”memory model:"选PDATA或XDATA,否则编译后运行不正常,感到很迷惑,望大侠给予指点,为什么要这样设置才行?
程序如下:
- 题目:基于STC89CS2RC单片机无线WIFI模块控制
- 内容:通过MCU上位机对ESP8266wifi模块的控制和设置,实现手机端控制LED灯的亮灭。
- #include <reg52.h>//包含头文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define RELOAD_COUNT 0xFD//宏定义波特率发生器的载入值
- //define RELOAD_COUNT(256-(((11520000/16)/12)/9600))也可以或波特率9600
- //256-晶振频率/波特率x16=BRT
- /*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
- sbit LED = P0^0;
- /************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/
- sfr AUXR = 0x8E; //辅助寄存器的地址
- sfr BRT = 0x9C; //独立波特率发生器的地址
- sfr AUXR1 = 0xA2; //辅助寄存器1的地址
- /*****************相关变量**************/
- uchar Receive, i;
- uint n;
- uchar Recive_table[15];//用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
- 名称:延时函数
- 作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i, j;
- for(i=t; i>0; i--)
- for(j=110; j>0; j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- 名称:波特率发生器函数
- 作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器,
- 各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现
- 异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。)
- void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
- SCON = 0x50;//设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
- //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
- // PCON = 0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD = 1.波特率加倍
- TMOD = 0x20; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
- TH1 = RELOAD_COUNT;//波特率9600,TH1=256-FOSC/16/12/2/波特率
- TL1 = TH1;
- EA = 1; //总中断打开
- ES = 0; //关闭串口中断
- TR1 = 1; //启动定时器1
- void Uart_Init()//使用独立的波特率发生器(STC12C560S2或带有独立波特率发生器的单片机均可)
- PCON = 0x80;//SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
- BRT = RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振频率/波特率x16=BRT
- AUXR = 0xD5;//T0、T1不12分频,速度是89C51的12倍,启动独立波特率发生器,每个时钟计数一次
- //设置串口1的波特率发生器为独立波特率发生器,
- AUXR1 = 0x80;//切换到P1口
- ES = 1; //开启串口中断
- EA = 1; //开启总中断
- 名称:串口发送函数
- 功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES = 0; //关串口中断
- TI = 0; //清零发送标志位
- SBUF = value; //发送数据value
- while(TI == 0); //等待发送完毕
- TI = 0; //清零发送标志位
- ES = 1; //开串口中断
- 名称:WIFI模块设置函数
- 作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) //数组指针*puf指向字符串数组
- while(*puf != '\0') //遇到空格跳出循环
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回车
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //换行
- ms_delay(1000);
- 名称:ESP8266发送数据函数
- 功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据
- void ESP8266_Sent(uchar *puf)
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- ms_delay(10);
- 名称:主函数
- 作用:程序的执行入口
- void main()
- LED = 0; //打开LED灯
- Uart_Init(); //使用定时器1作波特率发生器
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=1"); //设置路由器 1 station模式 2 AP模式 3 station+AP混合模式
- ESP8266_Set("AT+RST"); //重新启动wifi模块
- // ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"ESP-01S\",\"\",11,4"); //设置模块SSID:WIFI,PWD:密码及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //开启多连接模式,允许多个客户端接入
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //启动TCP/IP端口为5000实现基于网络控制
- ES = 1; //打开串口中断
- while(1)
- if((Recive_table[0] == '+')&&(Recive_table[1] == 'I')&&(Recive_table[2] == 'P'))
- { //MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
- if((Recive_table[3] == 'D')&&(Recive_table[6] == ','))
- if(Recive_table[9] == '0')
- LED = 0; //灯亮
- ESP8266_Sent("灯亮"); //wifi模块向pc端或手机端?发送"灯亮”
- else if(Recive_table[9] == '1')
- LED = 1; //灯灭
- ESP8266_Sent("灯灭"); //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭"
- 名称:串行通讯中断
- 作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据
- 正常的收发。
- void Uart_Interrupt() interrupt 4
- static uchar i = 0;
- if(RI == 1)
- RI = 0;
- Receive = SBUF;//MCU接收wifi模块反馈回来的数据
- Recive_table[i] = Receive;
- i++;
- if((Recive_table[i-1]=='\n'))
- i = 0; //遇到换行重新装值
- else
- TI = 0;
复制代码 |
