恒温烙铁主要是要控温准确,调谐方便、回温快。
本焊台选择了简单的电路,完全满足使用要求。显示采用了数码管,具有价廉,显示清晰,耐用,编程简单
(更主要是没用过其他的)
单片机采用STC8G1K08-20,
因为单片机性能较弱,故测温采用T12热电偶标准数据表,用电子表格曲线回归方程方式,现实使用感觉还是可以
的。
冷端补偿用热敏电阻,同样采用方程式的方法。
主电源采用联想笔记本电源 0713A1990,改造了输出电压为24V、去掉Y电容以防静电,额定功率90W足够。
控制电源为一般的5V充电器,查看本身没有Y电容。
用某一个宝购入的EC11作为调谐及菜单选择。
烙铁头为原装二手烙铁头,很好用。以前有一个新烙铁头,升温还行但回温慢。
性能:
1:恒温100-500可调;
2:修眠;60-999秒可调
3:修眠温度:100-250
4;定时关机;最小为睡眠时间,最大999秒
5:温度修正:-99到+99
6:调温步长(旋转编码器一格数):1-10
7:具有冷端补偿
8:升温速度见视频,真实无删减。
特点:
1:线路简单,成本低
2:采用0.28寸3位LED红色数码管,显示清晰
3:元器件均为常见器件,获得容易
4:采用24V开关电源
开机视频不知道怎样添加,所有没有,等研究知道了再添加。
5:用洞洞板手工焊接
原理图:
T12数控(电路图).pdf
(79.71 KB, 下载次数: 55)
仿真: 无
代码: 无
