查看: 10265|回复: 25
单片机的温度计设计带上下限 有实物 带PCB图 原理图 仿真 程序等
自己做的一个单片机温度计,仿真什么的全部都有。原理图和pcb是用ad软件来画的 大家可以下载附件
温度计的pcb
单片机温度计的原理图:
元件清单
元件标号
元件名称
数量
R2, R3, R4,  R5, R7, R19
1K电阻
6
R1
4.7K电阻
1
R10
10K电阻
1
C2
10uf电解电容
1
Y1
12M晶振
1
C1, C3
30pf瓷片电容
2
Q1, Q2, Q4,  Q5, Q7
8550三极管
5
LS1
5V有源蜂鸣器
1
U3
DS18B20温度传感器
1
P4
4针排针
1
L1, L2
3mm红色led灯
2
U1
STC89C52单片机+DIP40插座
1
J1
电源接口
1
K3, K4, K5,  K16
轻触按键
4
SM1
0.36寸 4位一体数码管
1
SW1
自锁开关
1
7*9板子
锡丝
导线
USB供电线或者电池盒
  1. #include<reg52.h>                                 //头文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #include "DS18b20.H"
  4. #include "eeprom52.h"
  5. #include "Nixie tube.h"
  6. #define uchar unsigned char                 //宏定义
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar code ss[]=
  9. {
  10.   0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  11.   0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
  12. };                           //数码管
  13. uchar code ss1[]=
  14. {
  15.   0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
  16.   0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
  17.   0xc7,0x89,0xbf               //0xc7=L   0x89=H   0xbf=- 负号
  18. };                            //0-9为带小数点的
  19. uchar ms;                           //定时器0计数
  20. sbit key1=P3^4;
  21. sbit key2=P3^5;
  22. sbit key3=P3^3;
  23. sbit led_0=P1^0;                //上限温度报警灯
  24. sbit led_2=P1^2;                //下限温度报警灯
  25. char H,L;                       //用于设置上下限度  上下限度与要比较的数据类型最好相同
  26. uchar flag;
  27. sbit beep=P1^6;                 //蜂鸣器
  28. bit s0,beep_1=1;                                         //s0用于闪烁标志  beep_1用于在中断里改变蜂鸣器工作状态
  29. int temp,i;                      //存储读出来的温度,与H,L上下限度数据类型相同
  30. void delay(uint T)
  31. {
  32.   while(T--);
  33. }
  34. void display()
  35. {
  36.   if(flag==0&&temp>=0)          //温度为正数时执行
  37.         {
  38.      if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  39.          if(temp>99)  Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  40.          if(temp<99&&temp/100%10<=0)  Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  41.     }
  42.   if(flag==0&&temp<0)          //温度为负数时
  43.         {
  44.      if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  45.          if(temp*-1/100%10>0)  Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  46.         }
  47.   if(flag==1)                 //flag==0显示温度  =1 显示上限   =2 显示下限
  48.         {
  49.      if(H>99)          Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]);   //温度范围是125~-55 ,当上限值大于99时执行
  50.          if(H>=10&&H<=99)  Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]);            //当上限值大于12小于99时执行  不显示最高位
  51.          if(H<10&&H>=0)    Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]);                //不显示百位 十位
  52.          if(H<0&&H>=-9)    Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]);          //设置的为负数且介于0~-9之间时执行  不显示十位
  53.      if(H<0&&H<-9)     Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]);         //最低可以到55
  54.     }
  55. if(flag==2)            //同上
  56.         {
  57.      if(L>99)          Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
  58.          if(L>=10&&L<=99)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
  59.          if(L<10&&L>=0)    Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
  60.          if(L<0&&L>=-9)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
  61.      if(L<0&&L<-9)  Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
  62.     }
  63.
  64.   }
  65. void key()                              //按键处理
  66. {
  67.
  68. if(!key1)                               //设置上限
  69. {
  70.    delay(500);
  71.    if(!key1)
  72.         {
  73.       while(!key1);
  74.           if(flag==1)
  75.                   {
  76.          if(H<125)H++;
  77.                  SectorErase(0x2000);          //每修改一次上下限数据就写进EEROM
  78.                  byte_write(0x2000,H);
  79.         }
  80.           else if        (flag==2)
  81.                 {
  82.           if(L<H-1) L++;                //原则是下限不超过上限
  83.                   SectorErase(0x2200);
  84.                   byte_write(0x2200,L);
  85.         }
  86.     }
  87. }
  88. if(!key2)                            //设置下限
  89. {
  90.     delay(500);
  91.         if(!key2)
  92.          {
  93.        while(!key2);
  94.            if(flag==1)
  95.                   {
  96.                   if(H>L+1)  H--;             //原则上限不低于下限
  97.                   SectorErase(0x2000);        //每修改一次上下限数据就写进EEROM
  98.                   byte_write(0x2000,H);
  99.         }
  100.            else if        (flag==2)
  101.                 {
  102.                   if(L>-55)L--;
  103.                   SectorErase(0x2200);
  104.               byte_write(0x2200,L);
  105.         }
  106.      }
  107. }
  108. if(!key3)                         //设置上限下限切换按键
  109.         {
  110.          delay(1000);
  111.          if(!key3)
  112.        {
  113.                 while(!key3);
  114.         flag=(flag+1)%3;
  115.        }
  116.   }
  117. }
  118. void alarm()                          //报警
  119. {
  120. if(temp/10>=H||temp/10<=L)               //超过上下限蜂鸣器报警 ,正常的LED灯关闭
  121.    {
  122.     beep_1=0;
  123.    }
  124. else
  125.         {
  126.           beep_1=1;
  127.     }                             //正常情况下,蜂鸣器关闭
  128. if(temp/10>=H)                    //上限,当测得的值,大于等于设定值得时候,
  129.         {
  130.           led_0=0;
  131.         }
  132. else
  133.    {
  134.     led_0=1;
  135.    }
  136.
  137. if(temp/10<=L)                        //下限 当实际值小于等于下限值时
  138.    {
  139.          led_2=0;
  140.    }
  141. else
  142.    {
  143.      led_2=1;
  144.    }
  145. }
  146. void main()                        //主函数
  147. {
  148.     do
  149.      {
  150.           temp=Temper();
  151.      }
  152.     while(temp==850);                  //因为DS18B20上电之后会读出来850,但不是温度值,所以等待读出温度值
  153.         delay(1000);
  154.         H=byte_read(0x2000);
  155.         L=byte_read(0x2200);
  156.         if((H>99)||(L>99)||(L>=H))     //读EEROM里面的数据
  157.       {
  158.                 H=35;
  159.                 L=16;                      //如果数据不对,赋予初始值
  160.           }
  161.         TMOD=0x01;
  162.         TH0=(65536-10000)/256;
  163.         TL0=(65536-10000)%256;
  164.         EA=1;
  165.         ET0=1;
  166.     TR0=1;                         //设置定时器与中断
  167.
  168. while(1)
  169.         {
  170.           key();
  171.           alarm();
  172.
  173.
  174.         }
  175. }
  176. void UART_1() interrupt 1
  177. {
  178.         TH0=(65536-10000)/256;
  179.         TL0=(65536-10000)%256;             //一次定时10MS   十进制65536-50000=15536   折合十六进制3cb0  高位3c低位b0
  180.         ms++;
  181.         display();                                                    // 完全消影可以开启这个,屏蔽主函数大循环里的显示函数
  182. if(ms>100)                            //数据一秒刷新一次
  183.         {
  184.           ms=0;
  185.           temp=Temper();                   //读温度
  186.         }
  187. if(ms%5==0)
  188.         {
  189.          if(beep_1==0)                      //蜂鸣器设置
  190.           {
  191.                 beep=!beep;
  192.           }
  193.          else
  194.       {
  195.                 beep=1;
  196.           }
  197.     }
  198. }
温度计的所有制作资料下载:
DS18B20.zip (2.34 MB, 下载次数: 313)
参与人数 3黑币 +110 收起 理由
wyx8337550 + 5 很给力!
bb15 + 5 很给力! 这个做起来很难
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏14 分享淘帖 顶1 踩1
ID:73030 发表于 2016-12-16 17:11 来自手机 | 只看该作者
不错,学习学习,谢谢楼主分享。51黑有你更精彩!!!
ID:127881 发表于 2016-12-31 19:47 | 只看该作者
多谢楼主,正好需要!!!
ID:1 发表于 2017-1-7 01:56 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:152682 发表于 2017-1-7 14:22 | 只看该作者
楼主PCB板子咋做的!可以分享下吗?
ID:183411 发表于 2017-3-25 21:30 | 只看该作者
ID:57536 发表于 2017-3-26 16:04 | 只看该作者
不错的资料,顶一个
ID:194143 发表于 2017-4-27 11:42 | 只看该作者
 不错,学习学习,谢谢楼主分享
ID:193918 发表于 2017-4-27 17:31 | 只看该作者
ID:157057 发表于 2017-5-1 09:11 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!!
ID:124587 发表于 2017-5-22 11:24 | 只看该作者
谢谢楼主,我要向你学习
ID:124587 发表于 2017-5-22 11:25 | 只看该作者
ID:206853 发表于 2017-6-3 23:31 | 只看该作者
楼主谢谢,向你学习学习
ID:74143 发表于 2017-6-4 10:55 | 只看该作者
好资料!
ID:161033 发表于 2017-6-17 00:59 | 只看该作者
非常感谢分享。
ID:271591 发表于 2018-1-4 20:06 | 只看该作者
好东西啊  谢谢
ID:271662 发表于 2018-1-4 22:08 | 只看该作者
厉害哦
ID:313541 发表于 2018-5-15 17:24 | 只看该作者
论坛有你更精彩,谢谢主楼分享
ID:339043 发表于 2018-5-27 13:31 来自手机 | 只看该作者
温度传感器可以接多长的线?
ID:349392 发表于 2018-6-11 20:49 | 只看该作者
那个Nixietube出现错误了啊
ID:351145 发表于 2018-6-13 17:44 | 只看该作者
仿真图程序都有,对我课设很有帮助
ID:351508 发表于 2018-6-13 23:33 | 只看该作者
ID:441855 发表于 2018-12-21 19:52 | 只看该作者
ID:146834 发表于 2019-1-13 10:15 | 只看该作者
谢谢了。有空弄个试试。
ID:562892 发表于 2019-9-21 00:10 | 只看该作者
楼主,keil仿真编译出错了   怎么解决    百度了一下不太会    能帮忙解决下吗   很急
ID:968690 发表于 2021-9-27 20:25 | 只看该作者
不会,但是觉得楼主这个应用很实用
