查看: 5045|回复: 1
基于51单片机的超声波测距报警系统
ID:265708 发表于 2017-12-23 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
//数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //断码
uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P3^4;            //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send   = P3^2;                //超声波发射
sbit c_recive = P3^3;                //超声波接收
sbit beep = P2^3;   //蜂鸣器IO口定义
uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
bit flag_300ms ;
long distance;                //距离
uint set_d;                    //距离
uchar flag_csb_juli;    //超声波超出量程
uint  flag_time0;       //用来保存定时器0的时候的
uchar menu_1;           //菜单设计的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************处理距离函数****************************/
void smg_display()
        dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
        dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
        dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2键值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4键值
                key_new = 1;
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)                //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                //只显示3位数码管
                if(menu_1 == 1)
                        smg_i = 4;           //只显示4位数码管
        if(menu_1 == 1)                        //设置报警
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //加1
                        if(set_d > 400)
                                set_d = 400;
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //减1
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位显示
                dis_smg[3] = 0x60;                //a
/****************报警函数***************/
void clock_l()          //下限报警函数   距离超近  声音超快
        static uchar value,value1;
        if(distance <= set_d)
                value ++;  //消除实际距离在设定距离左右变化时的干扰
                if(value >= 2)
                        value1 ++;
                        if(value1 >= distance)                 //这里是控制报警声越来越快
                                value1 = 0;
                                beep = ~beep;         //蜂鸣器报警
                value = 0;
                beep = 1;
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        smg_we_switch(i);                 //位选
        P1 = dis_smg[i];                 //段选
/******************小延时函数*****************/
void delay()
        _nop_();                            //执行一条_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超声波测距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1;                           //10us的高电平触发
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0;                          //给定时器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;                                  //关定时器0定时
        while(!c_recive);                  //当c_recive为零时等待
        TR0=1;
        while(c_recive)                      //当c_recive为1计数并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if((flag_time0 > 40000))      //当超声波超过测量范围时,显示3个888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        break ;
                        flag_csb_juli = 1;
        if(flag_csb_juli == 1)
                TR0=0;                                                         //关定时器0定时
                distance =flag_time0;                         //读出定时器0的时间
                distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
                if((distance > 500))                                 //距离 = 速度 * 时间
                        distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超声波的量程
/*********************定时器0、定时器1初始化******************/
void time_init()
        EA  = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X11;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0 = 0;                  //关定时器0中断
        TR0 = 1;                  //允许定时器0定时
        ET1 = 1;                  //开定时器1中断
        TR1 = 1;                  //允许定时器1定时
/***************主函数*****************/
        time_init();        //定时器初始化程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        if(beep == 1)
                                send_wave();        //测距离函数
                        if(menu_1 == 0)
                                smg_display();         //处理距离显示函数
                key();                                         //按键函数
                if(key_can < 10)
                        key_with();                         //按键处理函数
/*********************定时器0中断服务程序************************/
void time1_int() interrupt 3
        static uchar value;                         //定时10ms中断一次
        TH1 = 0xf8;
        TL1 = 0x30;     //2ms
        display();                //数码管显示函数
        value++;
        clock_l();          //下限报警函数   距离超近  声音超快
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
PDF格式 模块超声波测距仪.pdf
89.76 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
Word格式 模块超声波测距仪.doc
95 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:370815 发表于 2018-7-22 16:17 | 只看该作者
并不能有效运行
