查看: 12552|回复: 8
三菱PLC伺服实例程序分析应用(共16页pdf下载)
ID:366387 发表于 2018-7-6 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱伺服学习参考,适合初学者去了解
M1250 原点回归启动按键
Y50  定位启动 (私服参数)
Y44  轴停止 (私服参数)
Y40  PLC准备完成 (私服参数)
M1081  电机手动状态
M6401  原点回归启动条件输出脉冲
[T0   H4   K1500  K9001 K1]  原点回归专用指令
T0  Plc>》》QD75
H4  QD75模块的首地址分配位置 40
K1500  定位指令 (私服参数)
K9001  机械原点回归
K1  设定值
SET Y50  执行电机的输出,需要进行职位处理
Y50 原点回归动作进行中(私服电机的定位启动输出)
X50 启动完成信号(私服参数)
X4C 电机BUSY(忙轴)电机动作中处于忙轴中X4C接通
M6501 原点回归动作完成输出(采用维持处理,一直接通)
断开条件:
M6701 电机发生SERVO ERROR
X48 接通(私服内部参数,报警输出)
YA42  私服电机的M/C电源断开
[ RST Y50] 当电机完成原点回归后,直接对电机进行复位
M1251  原点回归动作进行状态指示灯
当原点回归正在进行中时以间隔0.5S的时间闪烁
原点回归完成后一直接通
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共16页):
三菱PLC伺服实例程序分析应用.pdf (411.44 KB, 下载次数: 143)
ID:592418 发表于 2019-7-30 11:08 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:592418 发表于 2019-7-30 11:09 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
ID:434373 发表于 2019-8-5 15:39 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
ID:602177 发表于 2019-8-21 00:07 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
ID:694392 发表于 2020-2-17 17:51 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:723607 发表于 2020-4-6 20:10 | 显示全部楼层
感谢分享,想要下载学习
ID:737078 发表于 2020-4-24 15:45 | 显示全部楼层
感谢分享,想要下载学习
ID:737078 发表于 2020-4-24 15:46 | 显示全部楼层
感谢分享,想要下载学习
