查看: 6485|回复: 1
AD18中PCB编辑器的两个搜索框功能与不同之处
ID:159395 发表于 2018-10-9 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer18 两个搜索框的不同用途:
1、PCB编辑器的搜索框:
上图是AD18的PCB编辑器,在上图右上角视图最小化按钮-的左边,有一个搜索框,用于搜索PCB编辑区内指定的对象,如R1   C1  R1   Q1   U1等等。如果输入R1-----按回车键-----R1被选中高亮-----缩放到比较大-----其它对象变灰色淡化。见下图:
要想恢复到常态显示,快捷键:中文输入法下shift+c。
2、属性面板的搜索框:AD18特有属性面板,调出属性面板的方法:点击PCB编辑器右下角的panels------在弹出的菜单中选择properties-----弹出属性面板,见下图:
上图中,在properties面板字符的下方是board 板信息,board的下方是属性面板的搜索框,输入tracks:PCB板铜膜走线,把属性面板右边缘的滚动条下拉,显示tracks的数量,见下图:
上图高亮显示tracks,数量是665,上图中board information是板信息,元件数量:61,弧数量:29,板的顶层零件数量61,板的底层零件数量是0:说明元件全部安置在板的顶层。填充数量:4个,焊盘数量:176,板层共2个,其中信号层2个,说明没有plane层。过孔:15个,网络总数:32个,未布线:0个,说明没有未布线。
DRC Violations:违反设计规则:0个,说明这个PCB设计很好,没有违反规则情况发生。
个人感觉:一个搜索框很实用,第二个搜索框用处不大。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
AD18的两个搜索框search.docx (314.07 KB, 下载次数: 10)
ID:309935 发表于 2018-11-26 16:23 | 只看该作者
看了半天,这两个编辑器不是同一个吗
