查看: 7757|回复: 6
DS18B20温度传感器,探头怎么接?
ID:418352 发表于 2018-11-3 06:24 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于这个温度传感器,探头怎么接?
ID:413475 发表于 2018-11-3 15:07 | 只看该作者
可选择电源供电或寄生电源供电.
一般使用电源供电方式:
1.ADD脚接电源3.0~5.5V
2.GND脚接GND
3.DQ脚接I/O
ID:420321 发表于 2018-11-4 00:31 | 只看该作者
DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。 1、GND为电源地    2、DQ为数字信号输入/输出端    3、VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。
ID:420321 发表于 2018-11-4 00:32 | 只看该作者
1、GND为电源地
2、DQ为数字信号输入/输出端
ID:420326 发表于 2018-11-4 01:19 | 只看该作者
鼓起的面背对自己,然后从左到右分别是GND,信号线,VCC
ID:420413 发表于 2018-11-4 11:46 | 只看该作者
很简单,3个脚,1地线。2信号线,3电源线
ID:1042111 发表于 2022-8-15 11:13 来自手机 | 只看该作者
Mr_Dai 发表于 2018-11-4 00:32
1、GND为电源地
2、DQ为数字信号输入/输出端
可以教下18b20 怎么接吗      我是大棚温控机自己买的温度感应头。但是接上以后不好用。需要怎么操作吗
