查看: 5580|回复: 4
PCB设计软件之Protel 99 SE过孔盖油怎样设置?
1.Design---Rules
2.Manufacturing---Solld mask expansion
3.双击上图点亮Solder Mask Expansion ③ 区域
4.对应修改④和⑤
名词简义
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
过孔的处理方式
第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。
  这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的
阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,
所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环
上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象
ID:354282 发表于 2018-11-13 15:38 | 只看该作者
这个不可以过孔盖油吗
ID:411125 发表于 2018-11-28 10:12 | 只看该作者
jefelee 发表于 2018-11-13 15:38
这个不可以过孔盖油吗
ID:411125 发表于 2018-11-28 10:13 | 只看该作者
这个不可以过孔盖油吗
个别设计与批量性设置的问题
ID:82419 发表于 2019-5-11 07:18 来自手机 | 只看该作者
不是可以全局编辑吗
