查看: 6818|回复: 0
单片机外部中断控制流水灯实验说明书 面包板搭建电路
ID:417592 发表于 2019-1-12 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验中断显示控制
  • 项目功能
单片机控制led灯亮和灭,led灯初始状态从左到右两个灯间隔一个灯循环亮灭,然后从右到左循环亮灭,,当按下按键,led灯全亮,然后全灭。然后再恢复循环。
二、实验过程
(一)实验项目的方案分析
1.设计原理
STC12C5A60S2单片机内部包括微处理器、存储器(存放程序指令或数据的ROM、RAM等)、输入/输出口(I/O口)及其他功能部件如定时/计数器、中断系统等。它们通过地址总线、数据总线和控制总线连接起来。
本实验充分利用了8051芯片的I/O引脚。系统已采用STC12C5A60S2系列单片机为中心器件来设计数码管显示系统,实现数码管循环显示。
2.器件配置清单
表1器件配置表
名称
型号
数值
数量
面包板
MB-102
165*55*10(mm)
1
单片机
Stc12c5a60s2
1
按键
直插式
1
公对母连接线
40P彩色杜邦线
21cm
1
公对公连接线
1
Led
直插式
5mm
1
(二)实验项目的硬件电路设计
    通过Proteus仿真电路软件搭建电路,电路图如图所示。
图1硬件设计图
(三)实验项目的程序设计
1、C51程序编写
2、keil软件调试截图
   通过Keil软件进行C51控制程序的编写,通过不断调试修改,最终的调试好的Keil
程序截图如图2所示。
图2调试无措的Keil程序
(四)实验项目的虚拟仿真
打开Keil C软件将上面程序输入,调试无误后编译输出".hex"文件,打开Proteus软件,将之前编译好的".hex"文件加入到芯片中,开始运行仿真。
(五)实验项目的实际验证电路及验证结果
    将单片机C51程序编译无误后,生成HEX文件,通过STC-ISP下载到单片机中,下载的软件界面如图4所示,搭建的实际电路如图5所示。
图4下载HEX文件到单片机
图5面包板搭建的实际电路
以下为实际效果的截图:
总结:
感觉中断程序比前两个程序流水灯以及数码管显示要难一些,写程序过程中遇到当按下按键,led亮7个,有一个没亮,检查发现是写错了。改正后又有一些其他问题,在经过反复改正后,终于完成了。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define              LED P0
  6. sbit key=P3^2;
  7. uint i;
  8. void delay_1ms(uint t)
  9. {
  10.   uint i;
  11.   while(t--)
  12.   for(i=0;i<120;i++);
  13. }
  14. main()
  15. {
  16. EA=1;
  17. EX0=1;
  18. IT0=1;
  19. while(1)
  20. {
  21.   LED=0xfa;
  22.   for(i=0;i<5;i++)
  23.   {
  24.   delay_1ms(1000);
  25.   LED=(LED<<1)|0x01;
  26.   }
  27.   for(i=0;i<5;i++)
  28.   {
  29.   delay_1ms(1000);
  30.   LED=(LED>>1)|0x80;
  31.   }
  32. }
  33. }
  34. void EX_INT0() interrupt 0
  35. { P1=0X00;
  36. delay_1ms(1000);
  37.   P1=0XFF;
  38.   }
完整的Word格式文档51黑下载地址:
外部中断说明书.doc (1.21 MB, 下载次数: 15)
