查看: 4698|回复: 6
一片74ls00可以构成4输入端与门吗?
ID:460466 发表于 2019-2-22 15:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    两个与非门正常,把两个输出端接到第3个与非门的2个输入端,第3个与非门输出端和第1.2个与非门输入端不是4输入与门关系呀?明白了:一片74LS00不能构成4输入与门
ID:477932 发表于 2019-2-22 23:52 | 显示全部楼层
与非门能转任意门,看你怎么接
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
嘉立创AAA + 10
ID:460466 发表于 2019-2-23 12:03 | 显示全部楼层
static 发表于 2019-2-22 23:52
与非门能转任意门,看你怎么接
一片74LS00恐怕不能组成4输入端与门吧,我试了,失败了,,,,,
ID:123289 发表于 2019-2-25 08:40 | 显示全部楼层
加两个二极管和一个电阻,可以办到。
ID:460466 发表于 2019-2-25 17:50 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-2-25 08:40
加两个二极管和一个电阻,可以办到。
值得考虑,谢谢!
ID:460466 发表于 2019-3-2 12:24 | 显示全部楼层
加两个二极管和一个电阻,可以办到。
给个图可以吗?^_^,,,,,
ID:111634 发表于 2019-3-2 16:39 | 显示全部楼层
你需要补模电数电基础知识
