查看: 4651|回复: 12
为什么单片机io驱动发光二极管要串联2.2k电阻?
这个电路是单片机通过9012三极管驱动5v继电器。用led灯模拟开门动作。搞不明白为什么要用2.2k电阻,这样led能发光吗
ID:61876 发表于 2019-5-2 18:00 | 只看该作者
2.2K的电阻是限流的,没有这个电阻当三极管导通的时候,发光二极管就会烧坏了。
ID:213173 发表于 2019-5-2 18:24 | 只看该作者
通过LED的电流是有限度的,普通LED一般不宜超过10mA,再增加电流亮度也不会明显增加,徒增发热量,甚至烧毁。串联电阻的目的是限流。
ID:457649 发表于 2019-5-2 23:02 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-5-2 18:24
通过LED的电流是有限度的,普通LED一般不宜超过10mA,再增加电流亮度也不会明显增加,徒增发热量,甚至烧毁 ...
我知道是限流作用,但是电阻太大了把,vcc是5v,这样算来,电流才1点多mA
ID:526392 发表于 2019-5-3 14:25 | 只看该作者
普通的发光二极管的工作压降就是1.6至2.1v,电流1毫安多是正常的
ID:395068 发表于 2019-5-3 17:21 | 只看该作者
可以改小一点啊,我平常用的都是510欧或者220欧,不要慌
ID:203000 发表于 2019-5-3 19:45 | 只看该作者
限流电阻是大了,约2mA电流驱动高亮发光二级管够用。1K刚好
ID:218309 发表于 2019-5-3 20:17 | 只看该作者
限流,保护二级管
ID:185385 发表于 2019-5-3 20:41 | 只看该作者
分压限流
ID:522784 发表于 2019-5-3 21:01 | 只看该作者
防止电流过大烧坏二极管
ID:525068 发表于 2019-5-6 10:39 | 只看该作者
三极管具有放大作用,所以加一个电阻防止烧坏二极管,如果将基极的1K电阻变成10K,可以吧这个2.2K的电阻去掉
ID:345562 发表于 2019-5-6 11:59 | 只看该作者
算一下,只要电流不超过发光二极管的可用参数都行,超那会损坏发光二极管。
ID:528760 发表于 2019-5-6 17:26 | 只看该作者
这种串联的电阻一般都是限流的,作用就是保护电路
