查看: 25152|回复: 49
高通平台手机射频校准和综测介绍
ID:580667 发表于 2019-7-9 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是关于目前应用最广泛的高通平台的手机射频校准和综测的个人总结的资料,欢迎大家指正。
高通校准和综测
射频校准的目的
高通校准流程
常用缩写
RF校准
     高通校准的演进及方法简介
     ESC V4校准介绍
综测指标介绍
     GSM综测指标
     WCDMA综测指标
     LTE综测指标
射频校准的目的
每部刚生产出的手机射频特性都各不相同,甚至不符合移动系统的规范;
这是因为:
        -设计不同
        -即使相同的设计,也存在元器件间的差异
另外每部手机也会随温度和信道频率的不同,改变其射频特性
为了确保每部手机都能正常工作,并满足射频性能、规范,需测量手机的各种特性;生成补偿值并存储到手机中,即校准。
补偿值通过计算得到,一些是在设计中测量,还有一些需要针对各个手机进行测量
            设计中得到→计算/特征化NV 项(静态NV)
            需要在每个手机中测量→ 测量的NV 项
Qualcomm提供静态NV文件 和QSPR RF 校准测试树
用户校准时,需对参数做适当的修改,并做统计优化
校准后,格式化的结果将存储在NV存储器
高通校准流程:
    1.生成静态NV:用QRCT的NV tools 将XML格式的NV源文件转换成静态QCN文件;
    2.写入静态NV:用QPST将QCN文件写入手机中;
    3.用QSPR挑选适当的RF校准树(.xtt 文件),对手机进行校准;
    4.将校准后的值写入到手机相应的NV中.
信号名
英文全称
中文全称
名词解释与功能描述
ACLR
Adjacent Channel Leakage Ratio
邻道泄露比
3G,4GTX中心载波外的频谱幅度
APT
Average power tracking
平均功率跟随
根据平均功率的大小,调节射频功放的供电电压
CA
Carrier aggregation
载波聚合
同时接收或发射多个载波,提高数据传输速率
DPD
Digital predistortion
数字预失真校准
校准GSM edge 高功率段PA的输出
DVGA
Digital Variable Gain Amplifier
数字可变增益放大器
补偿接收路径的增益和损耗的偏移
EFS
Embedded file system
嵌入式文件系统
NV的扩展
ESC V4
Enhanced Sweep Calibration
第4版增强型扫描校准
高通的校准方法
EVM
Error Vector Magnitude
误差矢量幅度
3G,4GTX信道内中心载波的波形误差
ICQ
PA quiescent current
PA静态电流
PA校准指标
NV
NonVolatile memory
非易失性存储器
存储的内容即使掉电也不会丢失
ORFS
Output Radio Frequency  Spectrum
输出射频频谱
GSM中心载波外的频谱幅度
PCL
power control level
功率控制等级
GSM 5~19,DCS/PCS 0~15
QCN
QTI combined NVs
高通组合NV项
高通存储RF NV项的文件
QSC V5
Qualcomm Single Chip V5
高通单芯片校准第5版
最新的高通的校准方法,用于ATLAS Modem平台
RB
Resource block
资源块
LTE中业务资源占用带宽的单位
RGI
Relative gain index
相对增益指数
控制PA的发射功率的大小
RSB
Residual sideband
残余边带
由接收器的IQ不平衡引起
SSS
Start stop step
开始停止及步长
扫描校准的起始点及步长
WWAN
Wirless wide area network
无线广域网
指移动网络
XO
Crystal oscillator
晶振
提供BB,RF时钟
高通校准的演进及方法简介
ESCV3开始,高通导入sweep的概念 ESC(enhancesweep calibration),校准时间有很大提升,这个算法在WTR1605之后开始采用,校准参数仍然在xtt里修改,同时APT技术也开始采用
ESCv4,也就是现阶段的算法,在ESCV3进行扩展(opcode)效率和V3差别不大,同时V4开始支持XPTFbrx/Rx rsbCA等新的校准内容。
3/4gTx 校准
Tx的校准也就是针对PA发射的调校。市场的PA都有增益等级,每个增益等级有相应的发射功率范围。最终能满足最大功率到最小功率的发射范围。
高通在
TX发射校准无外乎就是把发射链路的最大功率和最小功率区间特性写入手机。让手机软件工作起来知道发多大功率需要怎么处理。
PA的控制增益过程:高通早期称为pa_range,因为那时PA都是GPIO控制,后面出现了MIPIPA,开始引入PAstate的概念。那么无论是PArange PAstate 都代表PA的增益等级。常见的PA都是2态等级,支持APT。其中PA1/PA0分别为PA的高/低功率范围。
V2时控制发射的叫PDM,所以校准时会设定一个起始PDM ,一个步进(step)然后设置信道,PA等级,开始做扫描这样就得到参考信道的一组数据,PDM VS power 关系,然后把这个数据写到手机里。
V3/V4
V2一致,也需要定义起始, 这里控制的叫RGI
每个PAstate下都要扫出一张表,即RGI vs POWERvs Vbias(PA偏置电压APT)/Icq 。一般会需两次扫描完成,即在全偏置电压,一般3.7v,即3700下扫描出fullbiasFixed的表,然后再把这个表插到char表里找到最优的PAbias进行可变偏压,APT的扫描
HDET:第三次扫描时,会测量最大功率时TXHDET的频率特性,校准达到TX功率输出上限时,手机自己的功率检测精度。
3G/4G--RX 校准:测量每个LNA状态的增益偏差,然后用DVGA去补偿
C0/C2: WCDMA,LTE的主发射接收通路(PrimaryRX and TX),仅IQ通路不同
C1/C3: WCDMA,LTE的分集接收通路(Diversity),仅IQ通路不同
GSM --Tx校准
GSM Tx 校准分为DA和pre-dist预失真校准。
DA校准时设置PArange 开启扫描,RGI从31 ~1,同时会扫描出8psk,GMSK数据。
Pre-dist 校准仅针对edge 大功率模式,所以也只会在最大PA功率模式做
GSM--Rx 校准:测量接收器特性,然后为准确的RSSI读数补偿信号损耗
QSCV5: 高通最新的校准方案
高通全新的QSCV5校准方法,用于最新的MSM8998,SDM660/630平台,Modem 代号Atlas
其中Moto 最新模块旗舰机GoldenEagle用MSM8998,最新MotoX –Ibis用SDM630,这两种手机采用QSCV5校准,其余均采用ESC  V4校准
校准步骤:
1.内部器件校准
2.XO 校准
3.每个频段的QSC 校准; 首先是仪器连接扫描(connected sweep ),用来校准FBRx的硬件、软件增益和温度读数;RxLNA增益的偏差;及新增的依赖于频率的RX残余边带校准Frequency-dependent(FD)Rx RSB for LTE。
4.然后是手机的自扫描(unconnected sweep,不连接任何测试仪器 ),手机根据自己的的功率检测值( FBRx )校准TX的RGIvsPWRvsAPT曲线和温度读数。
5.GSMTX校准,仍然是V2;
6.GSMRx 校准,仍然是V2;
7.在Atlas里, 除GSMNV 由校准工具写入外, 其它的宽带测量NV ,会在每个频段的QSC校准完成后,由手机自己写到EFS中(embedded  file system,嵌入式文件系统,传统NV的扩展)。
高通平台射频校准方法介绍.pdf
1.37 MB, 下载次数: 240, 下载积分: 黑币 -5
高通射频介绍
ID:591993 发表于 2019-7-29 14:18 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
ID:592142 发表于 2019-7-29 17:41 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
好文档,值得初学者学习。
ID:602050 发表于 2019-8-20 17:15 | 显示全部楼层
好文档。这个是刚进门小白一定要看的文档。
ID:605068 发表于 2019-8-29 11:50 | 显示全部楼层
非常好的总结文档,最适合我这种小白了
ID:620310 发表于 2019-10-8 06:39 来自手机 | 显示全部楼层
好文档值得初学者学习
ID:624613 发表于 2019-10-15 22:00 | 显示全部楼层
好文档值得初学者学习
ID:624613 发表于 2019-10-16 15:14 | 显示全部楼层
ID:637699 发表于 2019-11-7 20:07 | 显示全部楼层
顶一下好文档。适合小白
ID:552546 发表于 2019-11-8 10:51 | 显示全部楼层
好文档,学习一下。但不知道这个文档是否很老。
ID:643174 发表于 2019-11-16 15:18 | 显示全部楼层
其中Moto 最新模块旗舰机GoldenEagle用MSM8998,最新MotoX –Ibis用SDM630,你是moto的的研发吗?怎么知道内部的名字?
ID:649331 发表于 2019-11-25 19:18 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
ID:649331 发表于 2019-11-25 19:19 | 显示全部楼层
ID:661669 发表于 2019-12-11 16:18 | 显示全部楼层
ID:664016 发表于 2019-12-15 21:32 | 显示全部楼层
好文档,非常适合初学者!
ID:673810 发表于 2019-12-26 09:57 | 显示全部楼层
我也想下载学习下,感觉非常有用,。
ID:675150 发表于 2019-12-27 09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:305262 发表于 2019-12-30 14:00 | 显示全部楼层
好文档,直白易懂
ID:698489 发表于 2020-2-26 13:34 | 显示全部楼层
测试需要在各个模式间切换吗
ID:705508 发表于 2020-3-9 23:08 | 显示全部楼层
很棒的资料~赞
ID:712670 发表于 2020-3-24 19:38 | 显示全部楼层
初学者,很需要这种资料了,谢谢楼主了
ID:715127 发表于 2020-3-24 22:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的文章
ID:686483 发表于 2020-4-6 18:22 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习
ID:712670 发表于 2020-4-11 13:59 | 显示全部楼层
对初学者来说是一个好资料
ID:728408 发表于 2020-4-13 17:40 | 显示全部楼层
简单明了,更多需要实践中操作理解
ID:758523 发表于 2020-5-22 17:21 | 显示全部楼层
好文档,直白易懂
ID:761987 发表于 2020-5-26 21:46 | 显示全部楼层
请问楼主有ET的校准介绍吗?
ID:762412 发表于 2020-5-27 13:21 | 显示全部楼层
写的很好,分析到位
ID:706407 发表于 2020-5-29 09:30 | 显示全部楼层
ID:648363 发表于 2020-5-29 12:17 | 显示全部楼层
确实是好东西
ID:771380 发表于 2020-6-6 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
ET校准文档有嘛,大神
ID:776366 发表于 2020-6-11 16:30 | 显示全部楼层
ET校准文档有嘛,大神
ID:790614 发表于 2020-6-26 23:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
ID:807393 发表于 2020-7-23 22:40 | 显示全部楼层
好文档值得初学者学习
ID:390825 发表于 2020-8-11 09:10 | 显示全部楼层
正在搞高通的射频,谢谢楼主
ID:834679 发表于 2020-10-26 14:08 | 显示全部楼层
好文档
ID:863395 发表于 2020-12-19 14:28 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
ID:899043 发表于 2021-3-31 15:13 | 显示全部楼层
翻译的不错
ID:934019 发表于 2021-6-7 08:54 | 显示全部楼层
