前几天逛那个宝看到一个433模块,就买回来研究,经过测试,范围在200米以内(测试地点在公司宿舍 ,附近有很多干扰源),数据传输没有问题,然后之前闲着的时候做了一个小玩意,手机app通过手机蓝牙(可以用8266做wiif,公司宿舍没有WiFi就用了蓝牙),控制rgb彩灯,读取温度(18b20),光敏,电路中增加了人体检测,红外开关(类似循迹小车那种 ),还有一个语音识别,播报的模块,用来进行控制交互。
单片机使用15单片机,使用eerom保存温度上下限,实现rgb彩灯的呼吸灯,打算在此基础增加433模块,然后进行一个范围组网,上面说的这个为主机,可以放在有WiFi的地方,然后从机使用433模块与主机进行通讯,手机app通过蓝牙/wiif控制主机,主机在进行从机的控制,有兴趣的可以聊下,现在主机程序已经完成,从机程序简单,打算过几天去打几个板子,有兴趣的可以找我qq150-61-75-1-15
另外附上主机的程序电路下次附上
- #include"stdio.h" //c语言 自带函数 (printf 函数)
- #include"DS18b20.h" //温度检测函数头文件
- #include"uart.h" //串口头文件
- #include"mode.h" //运算符函数
- #include"new.h" //eeerom头文件/
- #include"adc.h"
- #include"pwm.h"
- #include<intrins.h> //左移右移函数
- #include<string.h> //字符操作函数
- #define u8 unsigned char
- //串口接收数据缓存数组
- extern xdata u8 uart1_shou[uatr];//串口1 接收的数据
- extern xdata u8 uart2_shou[uatr];//串口2 接受的数据
- extern xdata u8 uart3_shou[uatr];//串口1 接收的数据
- extern xdata u8 uart4_shou[uatr];//串口2 接受的数据
- extern int mode1;
- extern int mode2;
- extern int mode3;
- extern int mode4;
- //温度读取 变量
- uint temp1=0; // 18b202温度数据
- bit run_18b20=1;//温度报警启动标志位 1启动报警
- bit shou_18b20=1;//测试 只发送一次报警
- unsigned char ds_18b20num[]={"D00.0"}; //用来保存温度
- unsigned char ds_18b20H[]={"D30.5"}; //语音报警上限
- unsigned char ds_18b20L[]={"D20.5"}; //语音报警下限
- extern unsigned char ADC_nume[7];//光敏数据保存
- bit ET0_run=0;
- bit cbs=0;//超声波检测 检测人体
- //函数声明
- void key();//按键控制函数
- void ds18b20_num();///温度读取转换成字符函数
- void eerom();//eerom上电初始化函数
- void main(void)
- //串口初始化
- io_init();//io引脚初始化
- Uart1Init();//串口1 初始化
- Uart2Init();//串口2 初始化
- Uart3Init();//串口3 初始化
- Uart4Init();//串口4 初始化
- Timer0Init();
- eerom();//EEROM操作函数
- pwminit();//pwm控制rgb彩灯初始化
- PWM_NUM(0,0,0);//RGB彩灯关闭
- delay_ms(2000);//延时1秒钟 防止电脑上位机反应不过来
- while(1)
- UART_1();//蓝牙接口 以及上位机通讯使用
- UART_2();//语音模块播报使用
- UART_3();//备用 可以外接串口
- UART_4();
- ds18b20_num();//温度读取转换成字符数据
- ADC_shou();//检测光敏数据
- key();//板载按钮控制
- int wendu_h;//标志位 检测温度是否超过上限
- int wendu_l;//标志位 检测温度是否低于下限
- ET0 = 0;
- tmpchange(); //读取温度
- temp1=ds_tmp(); //温度赋值
- ET0 = ET0_run;
- ds_18b20num[0]='D';
- ds_18b20num[1]=(temp1/100)+48; //将温度转换成字符型
- ds_18b20num[2]=(temp1/10%10)+48;
- ds_18b20num[4]=(temp1%10)+48;
- //检测温度值是否大于低于设定的上限下限
- wendu_h=strcmp(ds_18b20num,ds_18b20H);
- wendu_l=strcmp(ds_18b20num,ds_18b20L);
- if(wendu_h>0&&run_18b20&&shou_18b20)//温度大于报警值
- shou_18b20=0;
- UART(2,"play,245,$");//温度上限报警
- UART(1,"温度上限报警,当前温度为 ");
- shou_18b20=0;
- UART(1,ds_18b20num);
- UART1_SendLR() ;
- UART(1,"温度上限为 ");
- UART(1,ds_18b20H);
- UART1_SendLR() ;
- UART(1,"温度下限为 ");
- UART(1,ds_18b20L);
- UART1_SendLR() ;
- UART(2,"play,070,$");//语音播报 温度上限报警
- else if(wendu_l<0&&run_18b20&&shou_18b20)//温度低于下限
- shou_18b20=0;
- UART(2,"play,246,$");//温度下限报警
- UART(1,"温度下限报警,当前温度为 ");
- UART1_SendLR() ;
- UART(1,"温度上限为 ");
- UART1_SendLR() ;
- UART(1,"温度下限为 ");
- UART1_SendLR() ;
- UART(2,"play,069,$");//语音播报 温度下限报警
- if(wendu_l>0&&wendu_h<0)//温度在中间 未发生报警值
- shou_18b20=1;
- void key()//板载按键操作函数
- if(P24==0)//设置是否为语音唤醒模式
- if(P55)
- UART_shouq(2,"PasswordTrigger,1,$","设置成功",2000);
- UART(1,"已设置为口令触发\r\n");
- else
- UART_shouq(2,"PasswordTrigger,0,$","设置成功",2000);
- UART(1,"已取消口令触发\r\n");
- P55=~P55;
- if(P25==0)//按键测试程序 按下按键 返回串口接收的数据 并且取反led指示灯
- UART(1,"A");
- UART(1,ADC_nume);
- UART1_SendLR();
- while(!P25);
- if(P26==0)//按键测试程序 按下按键 返回串口接收的数据 并且取反led指示灯
- MOR_DS18B20(0,1);
- while(!P26);
- if(P50==0)
- LED=~LED;
- while(!P50);
- void eerom()
- unsigned char eerom_shou; //
- eerom_shou = IapReadByte(IAP_ADDRESS);//读取一个字节 判断是否为D
- if(eerom_shou!='D') //不是D说明 第一次上电 进行数据的初始化
- IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//删除扇区数据 将数据全部写为ff
- IapWrite_n(IAP_ADDRESS,ds_18b20H,5);
- IapWrite_n(IAP_ADDRESS1,ds_18b20L,5);
- else//不为D说明不是第一次上电 则读取eerom的数据 进行覆盖
- IapRead_n(IAP_ADDRESS,ds_18b20H,5);
- IapRead_n(IAP_ADDRESS1,ds_18b20L,5);
断电保存版本.rar
(296.85 KB, 下载次数: 26)
