查看: 3064|回复: 0
S3C6410中文用户手册(共1288页pdf下载)
ID:630278 发表于 2019-10-25 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C6410中文用户手册,方便英语不好的师兄学习。
S3C6410 是一个16/32 位RISC 微处理器,旨在提供一个具有成本效益、功耗低,性能高的应用处理器解决方案,像移动电话和一般的应用。它为 2.5G 和 3G通信服务提供优化的 H /W 性能, S3C6410采用了64/32位内部总线架构。该 64/32 位内部总线结构由 AXI、AHB和 APB 总线组成。它还包括许多强大的硬件加速器,像视频处理,音频处理,二维图形,显示操作和缩放。一个集成的多格式编解码器( MFC )支持 MPEG4/H.263/H.264 编码、译码以及 VC1 的解码。这个 H/W编码器/解码器支持实时视频会议和 NTSC、PAL 模式的TV输出。
S3C6410 有一个优化的接口连线到外部存储器。存储器系统具有双重外部存储器端口、 DRAM和 FLASH /ROM/ DRAM 端口。 DRAM的端口可以配置为支持移动 DDR,DDR,移动 SDRAM和 SDRAM 。FLASH/ROM/DRAM端口支持 NOR-FLASH,NAND-FLASH,ONENAND,CF,ROM 类型外部存储器和移动DDR,DDR,移动 SDRAM 和
    为减少系统总成本和提高整体功能,S3C6410包括许多硬件外设,如一个相机接口,TFT 24 位真彩色液晶显示控制器,系统管理器(电源管理等),4 通道 UART,32通道DMA,4通道定时器,通用的 I/O端口,IIS 总线接口,IIC总线接口,USB 主设备,在高速(480 MB/S)时 USB OTG操作,SD主设备和高速多媒体卡接口、用于产生时钟的 PLL。
S3C6410 提供了丰富的内部设备,下面我们从它的整体特性、多媒体加速特性、视频接口、USB 特征、存储器设备、系统外设以及它的系统管理等方面来详细的介绍 S3C6410处理器的特性:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共1288页):
S3C6410_用户手册.pdf (12.46 MB, 下载次数: 34)
