仿真
仿真
- //包含头文件
- #include <reg52.h>
- #include <math.h>
- //unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //反扫 (高位接高位)
- unsigned char code dispbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //正扫 (高位接低位)三级管
- //unsigned char code dispbit[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //74hc04
- unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示码0-9 (a b c d e f g dp)
- unsigned char dispbuf[6]={0,0,0,0,0,0}; //显示数据暂存数组
- unsigned char temp[6]; //频率值暂存数组
- unsigned char T0count; //计数器计满次数,计满一次对应的脉冲数为65536个
- unsigned int timecount; //定时器定时1秒的变量,每次对应为50ms,计20次对应就是1秒,然后计算一秒内的计数器脉冲个数
- bit flag; //计时到1秒时该标志位置1,进行脉冲数的运算,得出结果送显示,然后该位清零,重新开始脉冲计数
- unsigned long x; //计算脉冲的数据范围一般比较大,所以用无符号长整形变量定义该变量
- sbit dian=P1^7; //位定义小数点,用于kHz显示
- void display() //显示函数
- unsigned int j; //定义变量用于显示延时
- P2=~dispbit[7]; //选中位
- P1=~0x8e; //显示字母“F”
- for(j=50;j>0;j--); //延时
- P1=~0xff; //关闭显示
- P2=~dispbit[6]; //选中位
- P1=~0xb7; //显示“=”
- P1=~0xff; //关闭显示
- if(dispbuf[5]!=0) //如果十万位不为0
- P2=~dispbit[5];
- P1=~dispcode[dispbuf[5]]; //十万位正常显示数字
- P1=~0xff;
- if(dispbuf[5]!=0||dispbuf[4]!=0) //如果十万位和万位都不等于零
- P2=~dispbit[4];
- P1=~dispcode[dispbuf[4]]; //万位正常显示
- P1=~0xff;
- P2=~dispbit[3]; //同上
- P1=~dispcode[dispbuf[3]];
- dian=0; //该位显示小数点
- P1=~0xff;
- P2=~dispbit[2];
- P1=~dispcode[dispbuf[2]];
- P1=~0xff;
- P2=~dispbit[1];
- P1=~dispcode[dispbuf[1]];
- P1=~0xff;
- P2=~dispbit[0];
- P1=~dispcode[dispbuf[0]];
- P1=~0xff;
- void main(void) //主函数
- unsigned char i;
- TMOD=0x15; //定义T1为定时模式,T0位计数模式
- TH0=0;
- TL0=0; //计数器清零
- TH1=0x3c;
- TL1=0xb0; //定时器赋值(定时50ms)
- TR1=1; //打开定时器T1
- TR0=1; //打开计数器T0
- ET0=1; //打开中断允许
- ET1=1; //打开中断允许
- EA=1; //打开中断总开关
- while(1) //进入循环,因为括号内为常数1,不会变化,所以该表达式一直成立,又称死循环
- display(); //调用显示函数
- if(flag) //判断1秒时间是否到
- flag=0; //标志位清零,计算完脉冲数后重新开始计时计数
- x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //读取1秒时间内的计数个数(T0count为每次计数超过65536时进入计数中断加1)
- for(i=0;i<6;i++) //for循环将暂存数组内数据清零
- temp[i]=0;
- i=0; //i清零
- while(x/10) //将x拆分为6个一位数
- temp[i]=x%10; //如果x/10不为0,将x除以10的余数赋值temp【i】
- x=x/10; //然后将x/10的商赋值给x
- i++; //i++
- temp[i]=x; //着骂高位直接赋值给temp【i】
- for(i=0;i<6;i++) //for循环用于将数据送入显示暂存数组
- dispbuf[i]=temp[i]; //赋值语句
- T0count=0; //计数器中断次数清零
- TH0=0;
- TL0=0; //计数器清零
- TR0=1;
- TR1=1; //重新打开定时计数器
- void t0() interrupt 1 //计数器中断函数
- T0count++; //计数超过65536,就产生一次中断
- void t1() interrupt 3 //定时器中断函数
- TH1=0x3c;
- TL1=0xb0; //50ms进入一次中断,进入中断后要重新赋初值
- timecount++; //每进一次中断就是50ms,该变量加一
- if(timecount==20) //该变量加到20次时,代表1秒到了
- TR0=0; //关闭计数器
- TR1=0; //关闭定时器
- timecount=0; //计时变量清零,准备下次定时
- flag=1; //一秒时间到,该标志位置1,主函数中执行脉冲数运算与显示函数
- /**************************这里是函数的结尾END***************************/
