查看: 4169|回复: 1
UT210E改为交直流电流探头的方法
ID:52749 发表于 2020-6-27 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些要求不高的场合,又需要用示波器实时观察电流波形,你需要一只电流探头,最好还是交直流的.但是商品交直流电流探头又比较贵,而UT210E交直流钳表性价比较高,如果能一鱼二吃,不要太爽.
普通的3V直流马达换相切换电流波动没有问题,约600Hz,再高没有条件测试.
运放为 OPA4330
信号引出为运放第14脚(最后一脚),串一个100R电阻保护,1A电流等于信号100mV,交直流都可以,表头清零与输出信号无关,自己减去基准值.一般交流不需要清0
如果有损的话,在两个表笔中间打一孔,做个插头,使用会方便很多.
ID:128989 发表于 2020-7-7 00:04 | 显示全部楼层
UT210E本来就是交直流可测的。我意思是要看电流波形,这个肯定是不可以的
