查看: 4624|回复: 10
求大佬告知,stc单片机eeprom初始值设置参数问题
ID:282747 发表于 2020-6-28 17:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
stc单片机烧录程序时eeprom设置默认 485通讯地址,通讯波特率,可以通过指令修改通讯地址和波特率数值,现在遇到问题是不会设置eeprom中参数默认值
最佳答案
查看完整内容
STC没有用过的空白单片机EEPROM初始值0xff,如旧芯片下载选项中选EEPROM填充ff烧写芯片。初次上电,读取某一个或连续一串特定EEPROM地址是否0xff,如果是0xff即判断初次上电,擦除此扇区,在此地址写入特定数据作标识,其它地址可以写初始数据。再次上电时就以此标识作为判断依据
ID:213173 发表于 2020-6-28 17:00 | 只看该作者
ID:636538 发表于 2020-6-28 17:37 | 只看该作者
STC是什么型号,eeprom是什么设置,最简单的你定义一个数值,写入EEPROM,再读出看看有问题吗,没有问题再仔细看自己的 485通讯地址,通讯波特率是不是设置看看有问题
ID:282747 发表于 2020-6-28 17:47 来自手机 | 只看该作者
SKYLAR123 发表于 2020-6-28 17:37
STC是什么型号,eeprom是什么设置,最简单的你定义一个数值,写入EEPROM,再读出看看有问题吗,没有问题再 ...
我是要通过485协议指令来设置波特率和地址,不是程序中设置
ID:213173 发表于 2020-6-28 20:51 | 只看该作者
stc单片机烧录程序时无法对内置eeprom写入数据,只能在程序中编写初次上电时写入初始数据的相关语句。空白eeprom寄存器都是0xff。
ID:282747 发表于 2020-6-28 22:26 来自手机 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-6-28 20:51
stc单片机烧录程序时无法对内置eeprom写入数据,只能在程序中编写初次上电时写入初始数据的相关语句。空白e ...
谢谢师傅,单片机上电是不是只要判断读取存储值是否为0xff,然后进行相关的存储读取操作
ID:282747 发表于 2020-6-29 08:13 来自手机 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-6-29 07:46
STC没有用过的空白单片机EEPROM初始值0xff,如旧芯片下载选项中选EEPROM填充ff烧写芯片。初次上电,读取某 ...
茅塞顿开,谢谢师傅
ID:282747 发表于 2020-6-29 08:50 来自手机 | 只看该作者
师傅,打扰了!再咨询一个问题    单片机检测温度>30°报警,拉低某一个io口电平,单片机检测报警数据电平拉低时间延长一段时间怎么做
ID:213173 发表于 2020-6-29 11:22 | 只看该作者
shijie240 发表于 2020-6-29 08:50
师傅,打扰了!再咨询一个问题    单片机检测温度>30°报警,拉低某一个io口电平,单片机检测报警数据电 ...
void Alarm()//延时报警
        static unsigned int i=0;//延时计数变量
        if(temperature>x)//x=预设报警温度值
                i++;
                if(i>=50000)//延时时间
                        i=50000;//复防止溢出
                        Buzzer=0;//响铃
                i=0;//清0
                Buzzer=1;//复位
ID:282747 发表于 2020-6-29 13:02 来自手机 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-6-29 11:22
void Alarm()//延时报警
可能是我描述不清楚,检测到报警信号,拉低io口持续一段时间,定时器可以做延迟时间吗?
ID:213173 发表于 2020-6-29 13:16 | 只看该作者
定时器当然可以做延时。检测到报警信号给一个变量赋值,启动定时器在定时器中断中这个变量递减,减到0报警,关定时器。
