查看: 12339|回复: 28
单片机做个小小功率正弦波逆变器 附源程序
ID:79034 发表于 2020-10-1 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     得到一个12V12AH的电瓶,先上电瓶图片。
虽然没什么用,但是总不能放着等他坏吧!因此特意为了这个电瓶做了一个充电器,下面是原理图和充电器做好后和电瓶的合影,充电器的瑕疵是没做个充电转换指示灯。其他的测试数据没拍照。
充电器好了,但是电瓶还是用不上啊,想来想去那做个逆变器备用吧。万一停电也能将就应下急,鉴于这个电瓶的输出能力,这个逆变器功率要求也不高,能带个小风扇,充充手机,100瓦以下功放听听歌,点个LED照明,充充手机(这个不如根据充电协议搞个DC-DC效率更高),其他的比如:空调,冰箱,微波炉什么的就别想了。
        想来想去,就利用手头现有条件做,驱动芯片没有怎么办?那用单片机吧。于是开始搞电路。原理图如下:
图中的310V实际上全是350V,变压器次级88圈,不是78).
制作过程省略,年纪大了焊元件还是有点累的,100W老化了4小时没什么问题,初级管子还能摸,但是不能按着超过3秒,不然还是很烫。次级管子好点。空载变压器有点响,照片太少,因为没东西测试,只有风扇和开关电源带,其他没东西用。,最后是用的一个120瓦的开关电源接在逆变器上,用负载仪测试的负载能力的,带到120W正好保护。按照开关电源80%的效率来看,估计这个能到150瓦。电压掉到了190VAC。下面是部分测试照片。
        初级开关管栅极波形
虽然感觉不需要,但是还是给他弄了500纳秒死区时间,
下面是输出波形和电压
其实不隔离也没什么事,这样可以省一个单片机,AVR在定时器的功能上确实是不如ST的.我试过了不用板上频率,另外用单片机提供的100K,总待机电流130毫安左右,这还包含了继电器的30毫安用电,加上两个单片机,IR2136S,74HC595,运放,12个数码管的用电。
       实际这逆变器不隔离也没事,一个单片机完事。
       就算要隔离,也不知道当时怎么想的。当时为什么要选两个不同型号的单片机,选一个ST就行了啊,现在初级这个atmega48pa输出31.25K频率,除非外接晶振,不然提升有限。所以现在待机电流高达400毫安。坑。这令人十分不满,如果把不必要的元件省掉,其实可以做到100毫安以下的。不过就算他这么坑,我还是顺手给他弄了个壳子,这个是整机造型
下面是程序,升压的atmega48pa。波形合成的是stm8s903k3t6。合成波形没拍,那是不断改变输出波形占空比的波形,取得范围宽了看不清,窄了看不出来是什么。我懒得自己写数组,直接给个公式,让单片机自己算出来,然后自己不断变换占空比就完事了。
程序没其他需要占时间的函数,显示都是300毫秒刷新一次。因此单片机大部分时间都是在空转,所以都是直接延时,懒得调试。而不是累加。
另外高压部分管子是1微秒的死区时间。看程序可以看出来。
全部源程序51hei下载地址:
波形合成程序.rar (331.63 KB, 下载次数: 270)
升压程序.rar (241.3 KB, 下载次数: 210)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏24 分享淘帖 顶2 踩
ID:644528 发表于 2020-10-5 09:57 | 只看该作者
太牛逼了,也想弄一个,就是看了几遍后,还是不知道楼主是怎么把pwm信号转成正弦输出的。。用的还是场管
ID:147710 发表于 2020-10-11 09:58 | 只看该作者
想当年得个喇叭,整了一套功放,很少玩变压器,变压器是自己绕的么?
ID:761167 发表于 2020-10-12 18:19 | 只看该作者
大神,要加紧学习,那天自己也能搞一个
ID:414556 发表于 2020-10-15 20:23 | 只看该作者
转正弦波是用到AD检测电压了吧
ID:79034 发表于 2020-10-16 17:29 | 只看该作者
我也是,以前别人送了喇叭,我就整套功放。
变压器肯定自己绕啊,包括电感。
ID:79034 发表于 2020-10-16 17:30 | 只看该作者
amandv 发表于 2020-10-15 20:23
转正弦波是用到AD检测电压了吧
不需要,转正弦波只要把程序里计算出来的数组定时PWM输出就完事。
ID:79034 发表于 2020-10-16 17:35 | 只看该作者
简单/ 发表于 2020-10-5 09:57
太牛逼了,也想弄一个,就是看了几遍后,还是不知道楼主是怎么把pwm信号转成正弦输出的。。用 ...
先把正弦波的点数算出来,然后按频率计算出这个数组多少个波形变换一次正好是50HZ(也可以用定时的方式变换),根据计算出的结果变换占空比,再经过电感电容滤波,他出来就是正弦。
ID:86450 发表于 2020-10-16 17:44 | 只看该作者
要加紧学习,那天自己也能搞一个
ID:126858 发表于 2021-7-22 23:20 | 只看该作者
没有PID稳压!
ID:430492 发表于 2021-7-26 22:53 | 只看该作者
楼主牛人啊!直接单片机搞定!!
ID:557411 发表于 2021-8-10 08:54 | 只看该作者
楼主太牛了,我也想利用手头的零件搬来试试,学习
ID:394041 发表于 2021-8-17 14:46 | 只看该作者
见识了,向楼主学习
ID:507641 发表于 2021-12-6 10:11 | 只看该作者
谢谢分支享
dianliu=(u16)(vcc*adc(6)/1024*20);                          //运放已经放大10倍了,取样电阻75毫欧,/0.05=*20;
*20看不明白?
ID:796531 发表于 2021-12-6 18:57 | 只看该作者
牛,单片机加模电的高手,学习了
ID:796012 发表于 2021-12-7 16:01 | 只看该作者
要是有超简版就好了,51单片机
ID:17340 发表于 2022-6-16 14:57 | 只看该作者
ID:57414 发表于 2022-6-16 16:15 | 只看该作者
要是有PCB和原理图文件就好了,省了画板子
ID:61140 发表于 2022-6-20 01:33 | 只看该作者
死区时间做到5US以上,以解决MOS管安全问题,初级使用铜带绕制,以改善趋肤效应.同样的输出改成0.2*25多股并绕,增加导线表面积.MOS管发热量会改善(并不一定是MOS管本身发热,你的整流桥应该温度也不低).74H595驱动你这几个数码管,两个就够了(一个做段选一个做位选),需要改进的暂时就这些了,但能做成这样不错了
ID:323213 发表于 2022-10-9 15:59 来自手机 | 只看该作者
闲着也画个板试
ID:77589 发表于 2023-5-15 17:02 | 只看该作者
很不错,支持一下!!!!
ID:352736 发表于 2023-5-27 10:07 | 只看该作者
楼主:升压程序ATMEGA48PA的熔丝位选择和EEP在那个文件夹里?下载了没有找到
ID:352736 发表于 2023-5-27 10:11 | 只看该作者
邰夏留 发表于 2020-10-16 17:35
先把正弦波的点数算出来,然后按频率计算出这个数组多少个波形变换一次正好是50HZ(也可以用定时的方式 ...
楼主:ATMEGA48PA的熔丝位设置和EEP文件在那个文件夹里?下载了找不到
ID:1083996 发表于 2023-6-19 16:59 | 只看该作者
调节高频方波占空比,滤波后就是正弦波的效果了
ID:1083996 发表于 2023-6-19 17:00 | 只看该作者
变压器肯定自己绕啊,包括电感。
那得有个好的绕线机,排线机,自己做 样品不错,用料放心,但比较费时间
ID:1083996 发表于 2023-6-19 17:01 | 只看该作者
转正弦波是用到AD检测电压了吧
可以闭环,也可以AD
ID:1083996 发表于 2023-6-19 17:02 | 只看该作者
paladina 发表于 2021-12-6 18:57
牛,单片机加模电的高手,学习了
无线电年龄大的,一般模电都比较精通,年轻的上手就单片机,数电,对电路的理解不如老一辈;
但新生代的语言玩的比较遛,各有所长吧
ID:136083 发表于 2023-11-2 11:25 | 只看该作者
升压,逆变,这个是真的有技术含量的事情,高质量的制作资料,
