源程序见附件
效果图
- //参考 中景园电子程序
- #include "STC15W408AS.h"
- #include "oled.h"
- #include "SPI.h"
- #include "oledfont.h"
- #include "delay.h"
- /*注释部分为软件模拟SPI发送的硬件定义
- sbit OLED_CS =P1^5; //片选
- sbit OLED_RST =P1^0;//复位
- sbit OLED_DC =P1^4;//数据/命令控制
- sbit OLED_SCL =P1^2;//时钟 D0(SCLK?
- sbit OLED_SDIN=P1^3;//D1(MOSI) 数据
- sbit OLED_CS =P1^1; //片选
- sbit OLED_DC =P1^2;//数据/命令控制
- //向SSD1306写入一个字节。
- //dat:要写入的数据/命令
- //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
- u8 i=0;
- OLED_DC=cmd;
- OLED_CS=0;
- spi_rw(dat);//硬件SPI发送
- /*注释部分为软件模拟SPI发送
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_SCL=0;
- if(dat&0x80)
- OLED_SDIN=1;
- else
- OLED_SDIN=0;
- OLED_SCL=1;
- dat<<=1;
- OLED_CS=1;
- OLED_DC=1;
- //设置显示位置
- void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
- OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
- //开启OLED显示
- void OLED_Display_On(void)
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
- OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
- OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
- //关闭OLED显示
- void OLED_Display_Off(void)
- OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
- OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
- //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
- void OLED_Clear(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置-列低地址
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置-列高地址
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
- } //更新显示
- //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //mode:0,反白显示;1,正常显示
- //size:选择字体 16/12
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
- unsigned char c=0,i=0;
- c=chr-' ';//得到偏移后的值
- if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
- if(SIZE ==16)
- OLED_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
- OLED_Set_Pos(x,y+1);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
- else {
- for(i=0;i<6;i++)
- OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
- //m^n函数
- u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //显示2个数字
- //x,y :起点坐标
- //len :数字的位数
- //size:字体大小
- //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
- //num:数值(0~4294967295);
- void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
- u8 t,temp;
- u8 enshow=0;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
- continue;
- }else enshow=1;
- OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
- //显示一个字符号串
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
- unsigned char j=0;
- while (chr[j]!='\0')
- { OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
- x+=8;
- if(x>120){x=0;y+=2;}
- j++;
- //显示汉字
- void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STC15W_HARDSPI_OLED.rar
(39.2 KB, 下载次数: 175)
