查看: 1623|回复: 4
LCD12864出现lcd12864a.dll报错
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
想问一下问什么别人发的仿真  程序应该都是对的  为什么运行仿真一直出现这样的问题   第一次接触仿真的12864  也参照网上的修改路径dll文件  还是没有解决,请各位大神辛苦看看 谢谢各位大哥
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:328014 发表于 2021-5-23 04:09 | 只看该作者
12864A建议用Proteus7.10版本的,不建议用Proteus8系列,因为在8系列上这个液晶必须固定在一个合适的位置上,不能动的,否则液晶不能显示的!
关于LCD12864A.dll仿真失败的问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-148431-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-113275-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-197838-1.html
ID:597267 发表于 2022-4-28 15:15 | 只看该作者
51hei团团 发表于 2021-5-23 04:09
12864A建议用Proteus7.10版本的,不建议用Proteus8系列,因为在8系列上这个液晶必须固定在一个合适的位置上 ...
好嘞  谢谢
ID:67925 发表于 2022-4-28 22:18 | 只看该作者
这个问题是因为这个模型不支持ASCII字符导致的,如果你输出ASCII,就有可能导致此异常。
另一个LCD12864的仿真模型,可以运行在proteus8上(不建议proteus8.6)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-212815-1.html
ID:1117086 发表于 2024-4-17 22:38 | 只看该作者
可以的·,谢谢了
