查看: 1885|回复: 0
关于arduino esp32断开网络连接的问题
ID:858009 发表于 2022-5-5 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:想控制esp32网络的定时断开和连,
目前就可以实现持续连接网络,但是不知道怎么网络连接,然后每间隔一小时重新连接,五分钟断开,无从下手,求指导一下;
#include "WiFi.h"
#include "EEPROM.h"
#define LENGTH(x) (strlen(x) + 1)   // 定义一个长度char字符串调用
#define EEPROM_SIZE 300             // EEPROM的大小
#define WiFi_rst 0                  // WiFi复位引脚 (Boot button on ESP32)
String ssid;                        //用于存储ssid的字符串变量
String pss;                         //用于存储pss的字符串变量
String ID;
unsigned long rst_millis;
const char* id_s = "S20220400000";
void setup()
  Serial.begin(115200);             //设置波特率
  pinMode(WiFi_rst, INPUT);         //设置IO0为输出引脚模式
  EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);        //初始化EEPROM
  write_ID();
  delay(500);
  read_ID();
  read_wifi_ssid_or_pss();               //读取账号密码
  WiFi.begin(ssid.c_str(), pss.c_str());   //开启WiFi连接
  delay(3500);   // 延时等待WiFi连接
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)       // 如果没有连接WiFi
    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);                //将WiFi初始化为Station,启动SmartConfig
    WiFi.beginSmartConfig();
    Serial.println("等待SmartConfig应答.");  //等待手机的SmartConfig报文
    while (!WiFi.smartConfigDone())
      delay(500);Serial.println(".");
    Serial.println("SmartConfig已应答.");
    Serial.println("网络连接中");    //等待WiFi连接到AP
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.println("网络连接成功.");
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    write_wifi_ssid_or_pss();      // WiFi SSID和密码写入EEPROM
  {Serial.println("网络连接成功"); }     //连接成功
void loop()
  rst_millis = millis();                    // put your main code here, to run repeatedly:
  while (digitalRead(WiFi_rst) == LOW) {}   // 等待启动按钮被按下
  if (millis() - rst_millis >= 3000)        // 检查按钮按下时间,如果大于3秒,清除wifi信息,重启ESP
    Serial.println("重置WiFi");
    writeStringToFlash("", 0);  // 重置账号
    writeStringToFlash("", 40); // 重置密码
    Serial.println("重置完成,等待重启");
    delay(500);
    ESP.restart();            // 重启ESP
