由于刚刚接触汇川的触摸屏和PLC,很多设置及使用方法并不了解,处于摸索中,记录下汇川InoTouchPad切换触摸屏型号报错(必须先移除Ethernet:端口下协议,设备才可以转换)的解决方法
打开汇川InoTouchPad软件,里面有很多示例项目,打开其中一个示例项目,如下图:
打开项目之后,找到工程设置,左侧工程菜单栏HMI设置最下面
我想更改触摸屏型号,提示错误:必须先移除Ethernet(以太网):端口下协议,设备才可以转换的错误。摸索半天,解决方法如下: 1、打开左侧工程菜单,找到通讯选项里面的连接,打开连接里面的网口设置
2、打开之后鼠标选择此选项,按del删除键删除之后,此问题方可解决 3、回到HMI里面的工程设置,此时就可以切换触摸屏型号了。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
关于汇川触摸屏组态软件切换型号报错Ethernet解决文档.docx
(1.71 MB, 下载次数: 4)
