查看: 3193|回复: 12
自已制作一个性能不俗的网线测试仪 NE555+CD4017
之前二十多买的网线测试仪干活的时候丢了,市面上这个价位的货普遍都是NE555和CD4017的组合,但是所用的电池都是9V层叠电池,贵又不耐用,有时候忘了关机,下次想用的时候直接歇菜,关键是还不好买。
于是趁着免费打板的机会自己设计,用的还是NE555和CD4017。所有元件尽量选手头有的,免的上网伤运费。
所需的成:RJ45座子2个1.5元,双刀三扔开关2元10个,佘下都是手头有的没法算成本。
先说一下基本思路:三档开关,关-快-慢,18650电池供电,DW01和8205电池保护,S8050三极管低电量(3.4V左右)报警,TP4056充电(必须是C口),MT1308/SX1308升压升(升到5.5V-9V都行,为了兼顾效率和LED亮度以及电容耐压,我选6.7V)。NE555提供震荡信号,CD4017负责切换。大体就是这么简单。555和4017在这里的工作原理我就不说了,不明白的同学百度一下。
另外再哆嗦一点,关机0电流,待机7MA左右,测试中加上两个LED的电流,17左右,我用一个充满的18650,插上网线跑了三天两夜,还有3.7V。所以,不限定18650,只要是个锂电池,不管内阻多大,只要有点容量都能用。唯一的不足是没有外壳。
制作出来的实物图如下:
立创json文件.7z (165.45 KB, 下载次数: 45)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:1004282 发表于 2022-11-15 20:22 | 只看该作者
不错  搞个打印外壳就好了
ID:230742 发表于 2022-11-15 20:36 | 只看该作者
做得太好了。还是这个东西实用。
ID:16255 发表于 2022-11-15 22:43 | 只看该作者
应该再整一个灯,测接地线。
ID:16255 发表于 2022-11-15 22:45 | 只看该作者
有个小BUG,假如两线短路,接收端看得到,发射端看不出。
ID:428623 发表于 2022-11-16 12:27 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2022-11-15 22:43
应该再整一个灯,测接地线。
忘了这个,应该加上
ID:1057925 发表于 2022-12-17 14:46 | 只看该作者
再多装几个不一样的USB插座,还可以拿来测试各种旧数据线
ID:261025 发表于 2022-12-17 15:57 | 只看该作者
明白了原理用单片机做更简单  图中是单片机开强推和不开强推的区别  电阻是1K   发光二极管选的是红光低压的  5V供电就可以用单片机还可以自动进入掉电模式来省电  忘记关开关也没事   还可以检测电池电压  电压不足时可以提示
ID:229935 发表于 2022-12-20 10:05 | 只看该作者
把信号寻踪功能也加上,就更完美了
ID:71233 发表于 2022-12-20 12:05 | 只看该作者
用CD4017做的网线测试仪,以前做过一个,用洞洞板做的,做工很一般,并且经常出现某一个引脚接触不良。
ID:1031070 发表于 2023-1-25 22:12 | 只看该作者
建议给个pcb图
ID:1097391 发表于 2023-10-26 16:22 | 只看该作者
膜拜大佬,学习学习
ID:224734 发表于 2023-10-27 14:27 | 只看该作者
建议给个原理图,这个电路可以结合自己的元件做一个
