查看: 134|回复: 2
Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路
    由于传感器、传输路径等因素的影响,使得视频信号混叠噪声信号,由于这些噪声信号的类型相当复杂,目前采用数字滤波方式,这需要大量的DSP芯片。Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路作为信号预处理电路,并结合数字滤波方式,将节省一半的DSP芯片。
   上图为Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路,通过增加第四个运算放大器和更多的元件,电路的Q值可以独立于电压增益和中心频率。即中心频率变化时Q值保持不变。恒定的Q值意味带宽与中心频率的比是固定的。例如,当Q=10时,带宽是中心频率f0的10%。该特性适用于由传感器、传输路径等因素的影响导致中心频率随机可变的应用。
    Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路的主要特点:
1)    对元器件容差的灵敏度低;
2)    电压增益、中心频率和Q值可以独立调谐。
3)    当带通滤波器的中心频率变化时,Q值恒定。
工程设计需要的公式:
其中:AV为滤波器的增益,f0为中心频率。
注意:
1)    Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路中五个电阻要求是相同,可以采用印刷平面电阻的方法。
2)    两个电容要求是相同,可以采用印刷平面电容的方法。
     2)运算放大器建议采用裸片,裸片型号为:AD8009ACHIPS。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存): Q值恒定、可同时输出:低通、高通、带通的抗混叠滤波器电路.doc (39 KB, 下载次数: 0)
ID:344848 发表于 2024-4-26 08:14 | 只看该作者
工程设计中在满足技术指标的同时,需要考虑性价比是否最优。目前DSP芯片只有美国两家公司生产,分别是ADI和Ti公司。在确保产品性能的同时减少DSP数量,就是提高性价比为了确保工程设计可移植的准确性,设计公式和电路图通过NI公司开发的仿真软件MultiSim的验证,器件资料从icpdf网站下载。。
ID:522428 发表于 2024-4-28 11:05 | 只看该作者
感谢大佬慷慨的分享。
