查看: 9816|回复: 1
stm32 烧录不进解决办法
ID:59284 发表于 2014-3-2 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天的测试板后来烧不进程序了,百思不得其解,以前做过的一家公司,做车机的时候有STM32F105也遇到过这类情况,(后来在RST脚串上一个1K的电阻就解决了)不过当时不是我做的软件,也没操作过烧录,未能证实是否可行.
今天用这办法,其实没作用....(难道当时我被忽悠了....)
其实关键问题在于烧录器,烧录软件 和BOOT0 , BOOT1 的选择
1.ST-LINK烧录器,在烧不进的时候 会处于一种"烧录错误后停止烧录"状态,很明显的变化是指示灯暗下来了(比刚插上USB口时),在这种状态下是无法再进行下次烧录的. 解决办法: 拨出ST-LINK烧录器 再插上
2.烧录软件,在第一次烧不进的时候,烧录器已经处于"错误状态",烧录软件也存在同样的问题. (软件未能自己RESET状态),解决办法:关闭软件重新打开.
3.上述2步都做了,仍然没法烧录,问题就在于BOOT0 BOOT1 的选择了 (正常工作时 BOOT0,BOOT1 直接接地即可)
烧录不进时解决办法:
BOOT0置1 (10K 上拉) BOOT1 置0 (直接对地)
为确保烧录成功,设置完BOOT0,BOOT1状态后,重做1,2步操作,然后在软件中点 擦除.....然后.....成功了 !
注: 烧写完成后记得将BOOT0, BOOT1 还原为0哦,不然程序不跑的~
ID:61200 发表于 2014-4-29 18:16 | 只看该作者
又学到东西了。
