查看: 23291|回复: 0
Error:flash download failed could not load file
ID:262 发表于 2014-5-16 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在STM32下载程序时遇到这种情况。我把HEX文件名换为英文字母表示时,可以顺利下载。我怀疑是因为HEX文件不能命名为中文字符,于是重新将之前中文的HEX文件删除,重新编译生成一个中文字符的HEX文件,下载成功。所以,也不知道到底是什么原因,下载再遇到这种情况是,可以选择首先将其命名为英文字符,实在不行将原有的HEX文件删除,重新编译生成一个试试。
