查看: 5776|回复: 1
AD中,怎样把从别处得到的PCB文件导入到当前设计工程中来
ID:159395 发表于 2017-2-18 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路设计工程师使用AD设计PCB板时,生成的设计文件是一个设计工程文件夹,文件夹里常有4种文件:1history历史备份文件,2altium PCB library 本工程内的PCB封装库,3altium PCB project,这是打开本设计工程文件夹用的,点击这个文件,就可以同时启动本设计工程内全部的子文件:SCH文件,PCB文件,库文件。4altiumPCB document 这是PCB文档,这个文件并不是本工程内自动产生的,而是从别处的PCB文件拷贝复制到当前设计工程中的,点击altium PCB projcet启动本设计工程文档时,在屏幕左侧的project工程列表中看不到PCB docment文件,还需要把它导入到当前设计工程中来,导入的方法是:打开当前设计工程文件夹------点击project工程文件图标启动当前设计工程文件进入AD编辑窗口------点击屏幕顶部的:工程菜单-------在弹出的下拉菜单中选择:添加现有的文件到工程--------从弹出的文件选择对话框中双击带有docment字样的文件-----此时在屏幕左侧的project工程列表中就可以看到导入的docment文件了--------这样就把本设计文件夹内的独立的文档导入到了当前设计工程中来。也可以用同样的方法把其他设计工程中的SCH文件、PCB文件、零件库文件,导入到当前设计工程中来,导入操作只是创建了一个其他文件夹中的文件到当前设计工程文件夹的链接,并非把这个独立的文件复制粘贴到了当前设计工程中来,因此在当前设计工程文件夹中看到的导入的文档docment文件图标带有一个链接专用符号。如果把别处的PCB文件复制粘贴到当前设计工程文件夹中来,然后再倒入到project工程中来,打开当前设计工程后,在屏幕左侧的project工程内文件列表中看到的导入文件,就没有链接符号了。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:144370 发表于 2017-2-20 00:42 | 只看该作者
好资料啊,怕以后忘记先收藏保存了。介绍得很详细,这得多少人受益啊。要是楼主能配个图就更好了.
