查看: 5336|回复: 3
STC15W4K32S4和AT89C51编程上的区别
ID:191067 发表于 2017-4-19 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问大神们,基于STC15W4K32S4编写的程序和用AT89C51有什么区别呢?急求呀!!!
参与人数 2黑币 +9 收起 理由
皮皮虾666 + 4 绝世好帖!
额问题 + 5 同求
ID:361206 发表于 2018-7-2 11:09 来自手机 | 只看该作者
编程没太大区别,主要是两个单片机的管脚差别比较大
ID:155507 发表于 2018-7-2 13:27 | 只看该作者
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理论上),而且集成了很多功能
也就是说,AT89C51单片机的程序可以用到STC15W4K32S4系列1T8051单片机上面
STC15W4K32S4系列单片机可直接通过电脑USB接口进行ISP下载编程,不须任何转换芯片,集成了更多的SRAM(4K 字节)、定时器7个(5个普通定时器+CCP定时器2)、串口(4个),集成了更多的高性能部件(如比较器、带死区控制的6路15位专用PWM等)
STC15W4K32S4系列单片机的所有 i/o 口均有 4 种工作模式分别为:高阻、输入、输出和双向
ID:363488 发表于 2018-7-2 20:40 | 只看该作者
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理论上),而且集成了很多功能,也就是说,51单片机的程序可以用到STC15W4K32S4系列1T8051单片机.
