查看: 11874|回复: 2
AD16怎样在电原理图中添加零件的PCB封装、仿真模型、信号完整性模型、3D模型
元件只是作为可以直接放置到设计中的一个符号,在原理图绘制阶段见下图:一个封装模型添 加并绑定到原理图符号来创建一个元件定义,其它诸如仿真和完整性模型也可以在原理图级别上附加。这里的问题是这样的元件并没有存储在库中,它只是存在于SCH电路设计之中,每个设计中的每个元件 都要遵循同样的流程来创建
上图:在绘制SCH原理图的时候,绑定PCB封装模型、仿真模型、完整性分析模型。
Altium 一直使用原理图符号来存储其它各种设计域的模型参考,诸如 PCB 封 装、仿真模型和信号完整性模型等。
上图:库用来作为符号封装信息的容器,这些信息的绑定在设计过程中实现。
下图:分2大步:第一大步是先创建集成库,创建集成库的步骤是:先创建SCH零件--------创建PCB封装------链接仿真模型-------链接信号完整性模型------添加参数-------编译和校验零件-------创建集成库。第二大步:利用集成库零件绘制SCH原理图-------运行信号完整性分析--------运行仿真-------添加参数--------编译原理图------
上图:库用来定义元件模型以及相关的链接,使用这种元件可以更加快速的进行 PCB布线,因为所有的设计域模型已经被添加
上图:制作集成元件库。先建立SCH零件,然后再把零件封装模型、仿真模型、信号完整性模型、3D模型,链接到SCH零件中,形成集成库。
上图:制作集成库,把SCH零件、PCB封装模型、仿真模型、信号完整性分析模型,都包含在集成库中。用集成库绘制SCH原理图。
管理元件参数和设计域模型最好的方法是将它们作为元件创建过程的一部分。如果使用了一个基于 Vault 的元件管理机制,在创建元件库(.CmpLib) 时应该包含参数和域模型。如果使用了集成库, 参数和域模型会在原理图库 (.SchLib) 中指定,并编译成集成库 (.IntLib)。如果使用了数据库 元件,参数和域模型会根据每个元件记录的的相关区域进行设定。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
元件只是作为可以直接放置到设计中的一个符号.docx (187.74 KB, 下载次数: 31)
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2017-11-10 19:19 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:268281 发表于 2017-12-28 12:50 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主
